Trabajar con las propiedades de la ruta de contacto
Herramientas de sonda: ficha Propiedades de ruta de contacto
La ficha Propiedades de ruta de contacto se muestra cuando tiene el cuadro de diálogo Elemento automático abierto (Insertar | Elemento | Automático) y hay una sonda de contacto activada. Esta ficha contiene varias opciones que puede utilizar para cambiar distintas propiedades de contacto para los elementos automáticos que utilizan sondas de contacto.
Una forma útil de ver la manera en que estas propiedades afectan a la medición es mostrar las rutas y los contactos con el icono Mostrar objetivos de contacto ().
En función del tipo de elemento que seleccione en el cuadro de diálogo Elemento automático, esta ficha contendrá uno o varios de estos elementos:
Contactos
Esta función es compatible con los elementos automáticos de línea, círculo, elipse y ranura redonda. Define el número de contactos que PC-DMIS utiliza para medir el elemento. El número de contactos que especifique se sitúan a distancias iguales entre los ángulos inicial y final.
Ubicación de los contactos
(A) - Ángulo inicial
(B): 3 contactos
(C): 4 contactos
(D): 5 contactos
Si no escribe un valor de longitud (o el valor es cero), PC-DMIS utiliza el diámetro de la punta de la sonda actual como distancia entre los puntos.
Profund.
Esta función es compatible con los elementos automáticos Punto de borde, Línea, Círculo, Elipse, Ranura redonda, Ranura cuadrada, Muesca y Polígono. Define la posición donde PC-DMIS toma contactos en el propio elemento y sus contactos de muestra cercanos.
Elemento automático
Descripción
Punto de borde, Muesca
Si introduce uno, dos o tres contactos de muestra, PC-DMIS aplica el valor de la profundidad a partir del valor de la superficie medida.
Profundidad para un elemento automático de punto de borde
A: Contacto destino
B: Contacto de muestra
C: Profundidad
Círculo, Elipse, Ranura redonda, Ranura cuadrada, Polígono
Para estos elementos, PC-DMIS suele aplicar el valor de profundidad como distancia de offset positiva en el vector de línea central IJK. El vector comienza en el punto central de cada elemento. Aunque el software permite utilizar valores de profundidad negativos, no es recomendable hacerlo para las mediciones basadas en contactos de estos elementos. Por ejemplo, considere estos dos casos:
  • Caso 1: Si el punto central nominal está en la base del elemento externo, la profundidad sería la distancia desde la parte inferior del elemento.
  • Caso 2: Si el punto central nominal está en la parte superior del elemento externo, la profundidad sería la distancia desde la parte superior del elemento.
Un valor negativo en el primer caso haría que la sonda se moviese hacia el material de superficie que rodea el elemento, y probablemente provocaría una colisión.
Un valor negativo en el segundo caso sería adecuado para que la sonda contactara correctamente con el elemento, mientras que un valor positivo movería la sonda por encima del elemento, donde no hay material con el que la sonda pueda contactar.
Consideraciones importantes:
Vector de línea central (IJK): El vector del elemento debe apuntar en la dirección opuesta al plano en el que se encuentra el elemento (que es bidimensional). Si hay contactos de muestra (para los elementos bidimensionales o tridimensionales), ese vector debe reflejar el vector de aproximación para esos contactos de muestra.
Altura o Longitud: Si el elemento tiene una altura o una longitud con un valor negativo, PC-DMIS voltea la orientación del vector.
La orientación del vector en la que se aplica la profundidad positiva (IJK') cambia en función de estas condiciones:
Elementos externos:
IJK' = IJK en caso de que el elemento tenga una altura o longitud superior o igual a cero.
IJK' = IJK en caso de que el elemento tenga una altura o longitud inferior a cero.
Elementos internos:
El IJK' en el caso de los puntos de elementos internos apunta en una dirección opuesta a la de los elementos externos.
Línea
El software aplica la distancia como un valor positivo a lo largo del vector perpendicular al vector de línea y al vector de borde.
La profundidad de la línea depende de la dirección de los contactos respecto al sistema de coordenadas actual. Por ejemplo, si tiene una orientación típica (X/Derecha, Y/Atrás y Z/Arriba) y toma el primer y el segundo contacto de izquierda a derecha en el modelo, deberá utilizar un valor de profundidad positivo. Sin embargo, si toma el primer y el segundo contacto de derecha a izquierda en el modelo, deberá utilizar un valor de profundidad negativo.
Profundidad inicial
Esta función es compatible con los elementos automáticos Cilindro y Cono.
Debe disponer de una conexión a Internet activa para ver este vídeo.
Profundidad final
Offset final
Contactos (totales)
Esta función es compatible con el elemento automático Esfera.
Contactos por nivel
Se requiere un mínimo de seis contactos y dos niveles para medir un cilindro o un cono (tres contactos en cada uno de los niveles).
Contactos por fila o contactos por anillo
Esta función es compatible con el elemento automático Plano.
Contactos por cara
Esta función es compatible con el elemento automático Polígono. Define el número de contactos que se toma por cara en un elemento de tipo polígono.
Niveles
Esta función es compatible con los elementos automáticos Cilindro, Cono y Esfera. Define el número de niveles que el software utiliza para medir el elemento. Puede utilizar cualquier entero mayor que uno. El software coloca el primer nivel de contactos en la Profundidad inicial y el último nivel de contactos en la Profundidad final.
Paso
Esta función es compatible con los elementos automáticos Círculo y Cilindro. Para los orificios roscados y los resaltes, el valor de Pitch (también conocido como "líneas de roscado por pulgada") define la distancia entre las líneas de roscado en el eje del elemento. Esto permite efectuar mediciones más precisas de los orificios roscados y resaltes. Si el valor es distinto de cero, PC-DMIS escalonará los contactos a lo largo del eje teórico del elemento, espaciándolos alrededor del elemento utilizando los valores de Ángulo inicial y Ángulo final del cuadro de diálogo Elemento automático.
Para obtener información detallada sobre los valores de paso de los diversos tamaños de roscado, consulte una fuente adecuada (por ejemplo, el estándar ASME).
Ejemplo: Si se mide un círculo con cuatro contactos equidistantes a su alrededor.
Filas
Esta función es compatible con los elementos automáticos Plano y Esfera. Define el número de filas que el software utiliza para medir el elemento.
