Reglas de escaneados manuales en general
Realice los escaneados manuales siguiendo el eje de la máquina (eje X, Y o Z):
Supongamos que necesita realizar el escaneado de una pieza siguiendo la superficie de una esfera. Para realizar este escaneado:
  1. Bloquee el eje Y. Esto se consigue utilizando un interruptor de bloqueo en la CMM. Este interruptor se puede poner en in u OFF para impedir o permitir el movimiento sobre un eje determinado.
  2. Empiece el escaneado en la dirección X+.
  3. Desbloquee el eje Y y desplácese a la siguiente fila en +Y o -Y.
  4. Bloquee el eje Y de nuevo.
  5. Ejecute el escaneado en la dirección opuesta (-X).
Si realiza escaneados manuales de múltiples filas, recomendamos invertir la dirección de escaneado en cada línea. Los algoritmos internos dependen de este tipo de regularidad y pueden producir resultados deficientes si no se sigue este esquema.
  1. Comience el escaneado de la superficie en la dirección X+.
  2. Desplácese a la fila siguiente y ejecute el escaneado siguiendo el eje X-.
  3. Siga cambiando la dirección del escaneado según sea necesario.
Limitaciones de la compensación
PC-DMIS toma contactos de forma automática de un modo tridimensional cada vez que realice escaneados manuales soportados con una sonda rígida.
Con los escaneados Distancia fija, Tiempo/distancia fijos y Tiempo fijo, PC-DMIS toma automáticamente contactos manuales de forma tridimensional y en cualquier dirección. Esta opción es muy útil al escanear con CMM manuales de movimiento libre (como un brazo Romer o Faro) cuyos ejes no se pueden bloquear.
Dado que se puede mover la sonda en cualquier dirección, PC-DMIS no podrá determinar exactamente la compensación de sonda (o los vectores de entrada y dirección) a partir de los datos medidos.
Existen dos soluciones para las limitaciones de la compensación:
