Para enviar datos estadísticos de PC-DMIS a una base de datos local de DataPage+, tal vez tenga que crear una base de datos nueva.
Las bases de datos de Datapage heredadas tienen una estructura diferente de la de las bases de datos de DataPage+. Por este motivo, no se pueden utilizar dentro de DataPage+. Para poder continuar utilizando los conjuntos de datos de que dispone tendrá que llevar a cabo un volcado (o exportación) de los datos y luego importarlos en una nueva base de datos de DataPage+ con el elemento de menú Herramientas | Importar base de datos de DataPage+. Para obtener más información, consulte la documentación de DataPage+ sobre importación de datos desde un archivo ASCII.
Una vez que tenga la base de datos creada, si utiliza una versión compatible de PC-DMIS y DataPage+, puede conectarse con esa base de datos desde su comando ESTAD/ACT; para ello debe seguir los pasos que se indican a continuación. Para obtener información acerca de las versiones y los métodos soportados, consulte "Tabla de métodos soportados".
Paso 1: Instalar .NET Framework v3.5
Para poder enviar datos a PC-DMIS, debe tener .NET Framework v3.5 instalado en el equipo. Si es necesario, puede instalarlo desde este vínculo:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
Paso 2: Crear una nueva base de datos de DataPage+
Si quiere utilizar una base de datos nueva con DataPage+, tendrá que servirse de las herramientas de creación de bases de datos que proporciona DataPage+. Para hacerlo, inicie DataPage+ y seleccione Herramientas | Conexión a la base de datos. Consulte la documentación de DataPage+ para obtener información sobre la creación de una nueva base de datos.
Con ello se crea automáticamente una base de datos y una fuente de datos con la que podrá conectarse desde PC-DMIS. Una vez que haya creado la base de datos, siga las instrucciones que se dan a continuación para conectar con una base de datos existente.
Paso 3: Conectar con una fuente de datos y una base de datos de DataPage+ existentes
En este paso 3 se describe cómo conectar un comando ESTAD/ACT con una fuente de datos y una base de datos existente.
Seleccione Insertar | Comando de estadísticas | Estadísticas. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estadísticas.
Seleccione DataPage+ en el área Opciones de bases de datos.
En la lista Fuente de datos, seleccione el nombre de la fuente de datos. Si es necesario, especifique un nombre de usuario y una contraseña en los cuadros al efecto. También puede enviar los datos offline mediante la casilla Offline. En tal caso, no será necesario establecer una conexión con la base de datos. Para obtener más información, consulte "Enviar información de DataPage+ sin conexión a una base de datos (offline)" a continuación.
Haga clic en Comprobar conexión. Si ha realizado las operaciones correctamente, aparece el mensaje "Ha tenido éxito".
La base de datos de demostración que se entrega con DataPage+ solamente está destinada a visualización. No debe utilizarla para enviar datos de PC-DMIS.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de estadísticas. Ahora, el comando ESTAD/ACT debería enviar datos estadísticos a la fuente de datos especificada. El comando ESTAD/ACT final tendrá un aspecto similar a este:
ESTAD/ACT,DataPage+,dpplus_database
Con ello se conectará a una base de datos existente que tiene por nombre dpplus_database.
Consulte el tema "Grabar".
Importar datos XML a la base de datos DataPage+
También puede importar datos estadísticos de archivos XML en la base de datos de DataPage+. Puede enviar datos estadísticos a archivos XML con estos métodos:
Después puede emplear una utilidad llamada DataImporter.exe (también en el directorio de instalación de DataPage+). DataImporter.exe comprueba el directorio que contiene los archivos XML generados. Luego puede extraer los datos de los archivos .xml a la base de datos.
Para obtener más información sobre DataImporter.exe, consulte "Usar DataImporter.exe" en la documentación de DataPage+.
Para obtener información más detallada, consulte el archivo ReadMe.doc que se entrega con DataPage+ y la sección "Herramientas de estadísticas XML" de la documentación de DataPage+.
