Parámetros específicos de cono
Diámetro: el valor de este cuadro define el diámetro del cono.
Longitud: El valor de este cuadro proporciona la longitud (altura) del eje del cono. El parámetro de longitud solamente es válido como nominal. PC-DMIS no efectúa una medición de longitud real.
Int./Ext.: este parámetro define si el cono es interior (orificio) o exterior (resalte).
A diferencia de la mayoría de los demás elementos automáticos láser, para Sobre escaneado de la ficha Propiedades del escaneado del láser de las Herramientas de sonda debe utilizar valores negativos.
Esto restringe la medición en la zona cónica al eje del cono.
Profundidad: Este parámetro controla la ubicación del punto focal del láser en relación con el diámetro exterior del cono (conos exteriores) o el eje central del cono (conos interiores). Esto le permite controlar cómo caen los haces del láser sobre la superficie del cono, ya que puede especificar la cercanía o la lejanía del láser respecto a la superficie del cono. Una profundidad con el valor 0 (cero) hace que el elemento se calcule en la altura del plano de la superficie utilizando los datos que se encuentran en la profundidad más baja posible respecto al plano de superficie. Una profundidad con cualquier otro valor hace que el software realice el cálculo a esa profundidad.
Offset del centro: Este valor identifica el centro de la parte del resalte del cono.
Longitud de búsqueda: Este valor identifica la longitud de la parte del cono.
El valor por omisión de la profundidad es cero para un elemento de plano sin bordes extruidos. Solamente debe cambiarlo por otro valor si hay algún requisito específico en el dibujo de la pieza. De lo contrario, PC-DMIS intenta infructuosamente localizar puntos a la profundidad indicada. Esto da lugar a un error de cálculo de elemento del módulo de extracción de elemento.
Cono externo de ejemplo en la ventana gráfica en el que se observa lo siguiente:
Cono de resalte externo de ejemplo en la ventana gráfica en el que se observa lo siguiente:
Más:
Cono de Laser
Texto del modo Comando de cono
Rutas de cono automático
