Parámetros específicos de cilindro
Diámetro: El valor de este cuadro define el diámetro del cilindro.
Longitud: El valor de este cuadro proporciona la longitud (altura) del eje del cilindro. El parámetro de longitud solamente es válido como nominal. El software no mide la longitud realmente.
Int./Ext.: Este parámetro define si el cilindro es interior (orificio) o exterior (que incluye un resalte).
A diferencia de la mayoría de los demás elementos automáticos láser, para Sobre escaneado de la ficha Propiedades del escaneado del láser de las Herramientas de sonda debe utilizar valores negativos.
Esto restringe la medición en la zona cilíndrica al eje del cilindro.
Profundidad: Este parámetro controla la ubicación del punto focal del láser en relación con el diámetro exterior del cilindro (cilindros exteriores) o el eje central del cilindro (cilindros interiores). Esto le permite controlar cómo inciden los haces del láser sobre la superficie del cilindro, ya que puede especificar la cercanía o la lejanía del láser respecto a la superficie del cilindro. Una profundidad de 0 para un elemento interior significa que el centro del sensor láser está en el eje central del cilindro. En el caso de un elemento exterior, se encuentra en la superficie del cilindro exterior.
Offset del centro: Este valor identifica el centro de la parte del resalte del cilindro.
Longitud de búsqueda: Este valor identifica la longitud de la parte del cilindro.
El valor por omisión de la profundidad es cero para un elemento de plano sin bordes extruidos. Solamente debe cambiarlo por otro valor si hay algún requisito específico en el dibujo de la pieza. De lo contrario, PC-DMIS intenta infructuosamente localizar puntos a la profundidad indicada. Esto da lugar a un error de cálculo de elemento del módulo de extracción de elemento.
Ejemplo de cilindro interior
Ejemplo de cilindro interior en el que se observa:
Ejemplo de cilindro exterior
Ejemplo de cilindro de resalte en el que se observa:
Más:
Cilindro de Laser
Texto del modo Comando de cilindro
Rutas de cilindro automático
