Profundidad: Define la profundidad que se utilizará al calcular el punto de borde. Corresponde a los elementos de color azul del gráfico en la ventana gráfica. Una profundidad con el valor 0 hará que el elemento se calcule en la altura del plano de la superficie, utilizando los datos que se encuentran en la profundidad más baja posible respecto al plano de superficie. Una profundidad con cualquier otro valor hará que se calcule a esa profundidad.
Espaciador: Controla el tamaño del área que PC-DMIS utiliza para calcular la perpendicular del elemento. Corresponde a los elementos de color púrpura del gráfico en la ventana gráfica.
Espacio: Permite definir la posición del área que PC-DMIS utiliza para calcular la perpendicular del elemento. Corresponde a los elementos de color rojo del gráfico en la ventana gráfica.
Ejemplo de punto de borde donde se muestra una representación gráfica de los valores de Profundidad, Espaciador y Espacio utilizados en la ventana gráfica
Notas sobre el análisis gráfico y la extracción de elementos de puntos de borde
Si no ve algunos puntos del análisis gráfico calculados en el plano de borde, tenga en cuenta lo siguiente:
Puntos de la línea del borde: se muestran todos los puntos de la línea del borde del plano de referencia devueltos por el extractor de elementos. Para el análisis, PC-DMIS calcula los puntos de la línea del borde utilizando la distancia (valor de Espacio) desde el centro del plano de referencia (centro de la superficie circular definida por el valor Espaciador) hasta la línea del borde.
Puntos del plano de referencia: Si el valor de Espaciador es 0,0, los puntos del plano de referencia no se muestran. Si el valor de Espaciador no es 0,0, PC-DMIS extrae los puntos del plano de referencia de la nube de puntos, aplicando las reglas siguientes y utilizando los datos estadísticos del plano devueltos por el extractor de elementos:
Regla 1: PC-DMIS descarta todos los puntos que están fuera de un
cilindro imaginario.
Regla 2: PC-DMIS descarta todos los puntos cuya distancia desde un
plano imaginario sea mayor que el valor máximo de error del plano.
Regla 3: PC-DMIS reduce los puntos restantes que tienen un valor mayor que el número permitido (19900) de manera uniforme al valor permitido.
Para el análisis, PC-DMIS calcula cada punto del plano de referencia con la distancia desde el plano de referencia y el plano de superficie medido.
Las dos imágenes siguientes muestran el análisis gráfico láser de punto de borde:
