Este algoritmo puede calcular el punto de superficie ajustando una variedad local de dos curvaturas en los puntos de escaneado dentro del área circular definida por los parámetros de recorte horizontal y vertical.
Este método resulta especialmente útil cuando se deben calcular puntos de superficie en las superficies con filete.
Las imágenes que aparecen a continuación muestran el resultado de comparar los algoritmos aplicados a un punto en una superficie con filete con 2 curvaturas para lo siguiente:
Extendidas, punto de superficie
Punto de superficie esférica extendida
Superficie planar extendida
Detalles del punto de superficie extendida
Detalles del punto de superficie esférica extendida
Detalles del punto de superficie planar extendida
Si hay un archivo de registro activado, habrá resultados adicionales del cálculo de los puntos de superficie extendida en el archivo WaiFE_Debug.txt, que se encuentra en la carpeta C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2022.1\NCSensorsLogs\FeatureExtractor:
El valor del indicador de condición (CI) es un número del 0 (cero) al 1, ambos inclusive. Indica la calidad de la distribución de los puntos. El valor 0 (cero) indica una mala distribución y el valor 1 indica una buena distribución. Generalmente, un valor superior a 0,4 se considera aceptable.
