Bisección manual de la esfera de calibración
Cuando utilice la opción de movimiento MAN (Manual) o MANUAL + DCC, tendrá realizar manualmente una bisección de la esfera de calibración. Esto también es necesario si ha movido la esfera o bien desconoce la posición de la esfera. Durante esta calibración, PC-DMIS le indica cuándo tiene que mover la máquina. PC-DMIS muestra un mensaje que le solicita que realice la bisección de la esfera de calibración y la coloque en el centro de la piedra angular
Para realizar una bisección manual de la esfera:
  1. Deje el mensaje de PC-DMIS abierto.
  2. Vaya a la ficha Láser de la ventana gráfica principal.
  3. Haga clic en el botón Iniciar/Detener. El láser se enciende. Aparece un arco rojo parpadeante en el área gráfica de la ficha Láser, así como una cruz de color verde. El arco rojo es el lugar donde el láser contacta con la esfera de calibración.
  4. Centre la cruz en la región circular formada por el arco moviendo la máquina con el jogbox. El arco rojo se mueve a medida que se mueve la máquina. Si imaginamos que el arco parpadeante indica el borde de un círculo, el punto central de este círculo imaginario debe alinearse ópticamente con el centro de la cruz.
    Alineación del arco
  5. Una vez que haya alineado el arco, haga clic en el botón Activar/Desactivar de nuevo. El láser se apagará.
  6. Haga clic en Aceptar en el mensaje de PC-DMIS para aceptar el cambio que ha realizado al alinear el arco. PC-DMIS permanece en modo Ejecutar y el sensor del láser se desplaza por una serie de posiciones definidas utilizadas para calibrar la punta.
  7. En cada posición, el rayo láser contacta con la esfera mediante un haz y el sensor del láser recopila los datos de ese haz. Los datos recopilados y la posición de la máquina correspondiente determinan la orientación de montaje del sensor en la máquina.
  8. Una vez que la ejecución ha finalizado, PC-DMIS vuelve al modo Aprendizaje y muestra el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
Autocentrado automático de CMS de la herramienta Esfera
Durante la calibración, el sensor láser CMS proporciona un autocentrado automático (bisección) de la esfera de la herramienta de calibración. Esto sucede si se hace clic en Sí cuando PC-DMIS muestra la pregunta de si se ha movido la esfera. Desde la ventana gráfica, haga clic en la ficha Láser. Puede dirigir el sensor láser al centro de la esfera.
En este punto tiene dos posibilidades:
Cuando PC-DMIS determina que la esfera de calibración se ha movido, muestra un mensaje para confirme si está listo para la calibración.
Siga las instrucciones tal y como se describe en el cuadro de mensaje. Haga clic en el botón Aceptar cuando haya acabado.
Para mayor comodidad, durante el procedimiento de centrado automático el software muestra el haz de alineación del sensor láser en amarillo.
