Para crear un escaneado de perímetro
Para crear un escaneado de perímetro:
  1. Asegúrese de que hay una sonda láser activada.
  2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.
  3. Seleccione el elemento de menú Insertar | Escaneado | Perímetro. El cuadro de diálogo Escaneado aparece con la opción Escaneado de perímetro ya seleccionada en la lista Tipo de escaneado.
  4. Seleccione la superficie o las superficies que se deben utilizar para crear el límite. Si selecciona múltiples superficies, debe seleccionarlas en el mismo orden en que se deben atravesar durante el escaneado. Para seleccionar la superficie o superficies necesarias:
  1. Asegúrese de que la casilla Seleccionar esté seleccionada. Cada superficie se resaltará cuando la seleccione.
  2. Una vez seleccionadas las superficies deseadas, quite la marca de la casilla de verificación Seleccionar.
  3. Haga clic en la superficie, cerca del límite donde desea iniciar el escaneado. Éste será el punto inicial.
  4. Haga clic en la misma superficie otra vez para indicar la dirección que debe seguir el escaneado. Se trata del punto de dirección.
  5. Haga clic en el punto donde debe terminar el escaneado. Este punto es opcional. Si no se indica un punto final, el escaneado termina en el punto inicial.
  1. Introduzca los valores adecuados en el área Parámetros de escaneado. Se incluyen los siguientes cuadros:
  1. Seleccione el botón Calcular límite para calcular el límite a partir del cual se creará el escaneado. Los puntos rojos en el límite indican los lugares donde se tomarán los contactos durante el escaneado de perímetro.
El cálculo del límite es un proceso relativamente rápido.
Si el límite no tiene el aspecto correcto, haga clic en el botón Suprimir. De este modo el límite se eliminará y se podrá crear uno nuevo.
Por lo general, si el límite no tiene el aspecto correcto, es necesario aumentar la tolerancia de CAD.
Después de haber cambiado la tolerancia de CAD, haga clic en el botón Calcular límite para volver a calcular el límite.
Asegúrese de que el límite sea correcto antes de realizar un escaneado de perímetro, ya que se tarda mucho más en calcular la ruta del escaneado que en volver a calcular el límite.
  1. Asegúrese de que el valor Offset sea correcto.
  2. Haga clic en el botón Generar. PC-DMIS calcula los valores teóricos que se utilizan para ejecutar el escaneado. El algoritmo empleado para llevar a cabo este proceso lleva mucho tiempo en ejecutarse. Según la complejidad de las superficies seleccionadas y la cantidad de puntos que se estén calculando, puede llevar bastante tiempo calcular la ruta del escaneado. (Es usual tener que esperar cinco minutos.) Si el escaneado no tiene el aspecto correcto, puede hacer clic en el botón Deshacer para suprimir la ruta propuesta para el escaneado. Si es necesario, puede cambiar la tolerancia de offset y volver a calcular el escaneado.
  3. Si es necesario, puede suprimir puntos seleccionando en el área Ruta teórica un punto cada vez y pulsando el botón Suprimir del teclado.
  4. En el cuadro Elemento de referencia de nubes de puntos escriba la ID del objeto de nube de puntos que recibirá los datos de superficie.
  5. En la lista Tipo de contacto puede seleccionar Punto de superficie o Punto de borde si desea convertir los datos de escaneado en comandos láser de punto de superficie o punto de borde. PC-DMIS insertará estos comandos en la ventana de edición cuando haga clic en el botón Crear.
ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que si está marcada la casilla Medir, la máquina se empezará a mover tan pronto como haga clic en Crear. Asegúrese de haberse alejado lo suficiente de la máquina para evitar lesiones.
  1. Haga clic en el botón Crear para guardar el escaneado de perímetro en la ventana de edición si no está seleccionada la casilla de verificación Crear puntos solamente. El escaneado se ejecuta igual que cualquier otro. Si tiene activado el método de pulso automático de PC-DMIS pero no tiene puntas calibradas, PC-DMIS muestra un mensaje informándole cuando añade nuevas puntas de sonda que necesitan calibración. En el resto de casos PC-DMIS le pregunta si debe utilizar la punta calibrada más cercana para el ángulo de punta necesario o añadir una nueva punta no calibrada en el ángulo necesario.
En este ejemplo, se han seleccionado tres superficies. Cada superficie linda con la otra, pero la parte exterior de cada superficie forma el límite compuesto (indicado por la línea roja continua). La distancia de offset representa la distancia entre el recorrido del escaneado y el límite compuesto (indicado por la línea roja discontinua).
Ejemplo de escaneado de perímetro
Más:
Usar la función Simular nube de puntos
