El comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO hace que PC-DMIS tome automáticamente un contacto cuando la sonda pasa por encima del plano definido por la superficie perpendicular de un elemento compatible al nivel de la profundidad definida. En el caso de elementos automáticos, esta ubicación definida se ajusta basándose en opciones como contactos de muestra o elementos MEDREL. A medida que el centro de la sonda pasa de un lado del plano al otro, la sonda se dispara y se toma el contacto.
Puede utilizar este comando con máquinas manuales; en lugar de pulsar un botón para tomar un contacto, puede insertar comandos DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO en cualquier ubicación estándar de la ventana de edición.
Puede añadir un comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO desde el botón Insertar comando del área Disparo automático de plano en la ficha Opciones de disparo de la sonda del cuadro de diálogo Valores de los parámetros (pulse F10 para acceder a este cuadro de diálogo).
También puede hacer lo mismo con el botón Modo Disparo automático de plano (
) desde la barra de herramientas Modo de sonda.
Este comando solo funciona en modo online. Si utiliza el comando DISPARO AUTO, éste tiene prioridad sobre el comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO.
Área Disparo automático de plano de la ficha Opciones de disparo de la sonda
Tal como se ha descrito anteriormente, PC-DMIS toma un contacto automáticamente cuando la sonda pasa por encima del plano. Sin embargo, si está utilizando una máquina Faro o Romer, la sonda no se volverá a disparar hasta que pulse el botón Accept (o Release). Debe pulsar este botón después de cada contacto registrado para poder continuar.
Act.: Esta casilla de verificación activa el comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO. Los comandos de la ventana de edición que siguen al comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO insertado utilizan la función de disparo automático de plano tal como está definida.
Si desmarca esta casilla de verificación y hace clic en el botón Insertar comando, PC-DMIS inserta la línea de comando en la ventana de edición, pero no activa dicho comando. El comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO no funciona hasta que se activa esta opción.
Activar aviso acústico: Esta casilla de verificación activa el aviso acústico asociado con el comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO. A medida que la sonda se acerca al objetivo, el aviso acústico se emite con mayor frecuencia.
Insertar comando: Este botón inserta el comando DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO en la ventana de edición.
La línea de comandos será la siguiente:
DISPARO AUTOMÁTICO DE PLANO/ ALTERNANTE1, ALTERNANTE2
ALTERNANTE1: Este campo alternante corresponde a la casilla de verificación Act. Puede encontrarse activado o desactivado.
ALTERNANTE2: Este campo alternante corresponde a la casilla de verificación Activar aviso acústico. Puede encontrarse activado o desactivado.
