El proceso de calibración descrito en este paso varía según el tipo de opciones de medición de la sonda láser y el tipo de interfaz instalada. Para obtener información detallada sobre las opciones de calibración, consulte el tema "Opciones de Medir sonda láser" en la documentación de PC-DMIS Laser.
Los pasos que se indican a continuación conforman el procedimiento que debe usar la primera vez que calibre la sonda láser:
Una vez que haya definido la punta en el paso 1, haga clic en Medir en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Se abrirá el cuadro de diálogo de opciones Medir sonda láser.
Haga clic en Medir para iniciar el proceso de calibración. Si NO utiliza un sensor Perceptron V5, salte al paso 5. Si utiliza un sensor Perceptron V5, en primer lugar se le solicita que escanee todo el rango de la profundidad Z del láser en un objetivo plano.
Desde PC-DMIS 2019 R2, PC-DMIS no es compatible con el sensor láser Perceptron. Aunque sigue siendo posible instalar PC-DMIS 2019 R2 y versiones posteriores, PC-DMIS muestra un error si intenta ejecutar rutinas de medición que utilizan el escáner Perceptron. Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico.
Mida la profundidad Z del sensor V5 (calibración del objetivo plano) haciendo lo siguiente:
Coloque un papel blanco sobre una superficie plana en el lugar en el que quiera realizar la calibración del objetivo plano.
Mantenga el sensor V5 cerca de la superficie plana para que la línea de escaneado esté después de la cuadrícula proyectada del láser.
Pulse el disparador del sensor y manténgalo pulsado mientras aleja la sonda una distancia equivalente al rango del láser, de manera que la línea del láser cruce la cuadrícula hasta el otro lado.
Suelte el disparador. Con esto finaliza la calibración del objetivo.
Siga las instrucciones de la pantalla y las indicaciones visuales en la ficha Láser para finalizar la calibración del sensor en la esfera de calibración.
Se le pedirá que mueva la sonda a 15 ubicaciones diferentes de la esfera de calibración (5 posiciones distintas alrededor de la esfera con 3 campos diferentes en cada una de las posiciones). La sonda láser estará sondeando continuamente, pero solo aceptará un haz de datos cuando se cumplan
ciertos criterios. El sistema necesita 5 haces de datos en cada una de las
15 ubicaciones diferentes para completar la calibración.
Cuando calibre en los tres campos ("lejos", "izquierda" y "derecha") para las 5 posiciones diferentes, asegúrese de tomar un contacto (haz láser) en ambos trópicos. Estos se indican como "Banda 1" y "Banda 2" en la imagen anterior, ubicada el enlace desplegable. Asimismo, cuando calibre a 0, 120 y 240 grados alrededor del ecuador, utilice la parte inferior de la esfera tomando 2 haces en la ubicación inferior y únicamente 1 en la ubicación superior. Esto se debe a que se tomarán datos adicionales durante los conjuntos 4 y 5, que tendrán lugar en la parte superior de la esfera.
Para cada contacto (o haz láser) de la calibración, utilice la ficha Láser para alinear el arco de color rojo del láser con el arco amarillo (que representa el arco teórico de la esfera) para que la forma y el tamaño sean lo más parecidos posible.
Mueva el arco rojo del láser de modo que permanezca dentro del recuadro verde que rodea el arco amarillo. A medida que sitúe el arco del láser encima del arco amarillo sonará un pitido que irá aumentando de frecuencia y tono. Esto le permitirá saber cuándo se está aproximando a la ubicación deseada.
Sujete la sonda láser inmóvil en la ubicación adecuada hasta que se cumplan los diversos criterios. PC-DMIS acepta el haz de forma automática y le pide que sondee en una nueva ubicación.
