Barra de herramientas Medición del tracker
Parámetros de la interfaz de máquina (Mayús + F4): Abre el cuadro de diálogo Opciones de máquina. Las fichas de este cuadro de diálogo pueden variar en función del tipo de máquina óptica que tenga y de si se está trabajando en modo Online u Offline.
Para obtener información detallada, consulte "Establecer las opciones de máquina" en la documentación de PC-DMIS Visión.
Tomar contacto (Ctrl+H): Mide una posición fija de la sonda T-Probe o el reflector, en función del perfil de medición especificado en la ficha Configuración del sensor del cuadro de diálogo Opciones de máquina o en la barra de herramientas Operaciones de tracker respectivamente.
Iniciar/detener modo continuo (Ctrl + I): Inicia o detiene un escaneado en función de los valores de escaneado básicos que figuran en la ficha Sondeo del cuadro de diálogo Valores de los parámetros (Edición | Preferencias | Parámetros). El valor por omisión de Delta de distancia proporciona una separación de distancia continua de 2 mm.
AT401 no admite iniciar/detener modo continuo.
Elemento final (FIN): Indica a PC-DMIS que se ha alcanzado el número de contactos necesarios para el elemento y que puede calcular dicho elemento.
Borrar contacto (Alt + -): Suprime el último contacto medido.
Suprimir elemento (Ctrl + D): Suprime el elemento actual.
Escaneado de tracker: Lleva a cabo el escaneado de zona, de anillo o de línea.
Haga clic en la pequeña flecha negra para que se muestre la barra de herramientas Escaneado:
Para obtener información detallada, consulte "Realizar un escaneado de zona", "Realizar un escaneado de anillo" y "Realizar un escaneado de línea".
