Administración de estaciones: Abre el cuadro de diálogo Administrador de estaciones del tracker.
Para más detalles, consulte "Añadir y eliminar estaciones".
Tracker Pilot: Proporciona un submenú para los trackers 3D. Cada uno de estos elementos de menú inicia el Tracker Pilot en modo de asistente para el modo de compensación o comprobación seleccionado.
Para obtener información detallada, consulte "Comandos de Tracker Pilot".
Perfil de medición: Proporciona las opciones para los perfiles de medición disponibles en función del tracker que se está utilizando.
Para obtener información detallada, consulte "Comandos de perfil de medición del tracker".
Inicializar: Inicializa codificadores y componentes internos del tracker láser. Este comando se invoca automáticamente cuando PC-DMIS se conecta por primera vez al tracker láser (emScon) una vez que se ha calentado el tracker. El tracker realizará una serie de movimientos para verificar su funcionamiento.
Ir a posición 0 (Alt + F9): Mueve el tracker a la posición cero. Se trata de un valor definido por el usuario que se encuentra en el cuadro de diálogo Opciones de máquina (Edición | Preferencias | Interfaz de máquina).
Buscar (Alt + F6): Busca un reflector o una sonda T-Probe en la posición actual del láser. La función de búsqueda se ejecuta basándose en los Valores de búsqueda que se suministran en el tema "Ficha Configuración del sensor".
Cambiar cara: Hace que el cabezal del tracker y la cámara roten 180 grados. La posición final del objetivo es la misma que antes de emitir el comando, con la única diferencia de que ahora el sistema óptico está invertido.
Compensador activado/desactivado: Activa y desactiva el compensador. El compensador ajusta las mediciones tomadas por el dispositivo para nivelarlas con el vector de gravedad calculado en la máquina. Esto puede ser de utilidad cuando sea necesario hacer referencia a todas las mediciones respecto al nivel del suelo.
Liberar motores (Alt + F12): Libera los motores del cabezal del tracker horizontal y vertical a fin de que el cabezal del tracker se pueda mover manualmente.
Compensación de sonda activada/desactivada (Alt + F2): Cuando está activada la compensación de sonda, PC-DMIS compensa el radio de la punta de la sonda T-Probe o de la esfera del reflector. Durante la creación de una alineación de paquete, PC-DMIS activa o desactiva la compensación de sonda según convenga al medir puntos.
Activar/desactivar sondeo estable (Alt + F7): Cuando esta opción está activada, PC-DMIS dispara automáticamente un contacto si deja un reflector en una posición durante un lapso de tiempo especificado. Se establece en la ficha Sondeo en el cuadro de diálogo Valores de los parámetros (F10). Solamente está disponible si la ejecución se realiza como tracker. Esto permite que se tomen contactos sin utilizar un control remoto ni interactuar directamente con el PC.
Permitir PowerLock activado/desactivado: Activa y desactiva la función PowerLock. Cuando está activada, el rayo láser del tracker se puede volver a bloquear con el dispositivo muy rápidamente. Esto significa que no es necesario recuperar el rayo de forma manual. Si se interrumpe el rayo láser, solamente tiene que enfocar el reflector u otro dispositivo de medición de producto T hacia el tracker, y este recuperará el rayo láser automáticamente. Esto suele ser útil mientras se está relativamente cerca del tracker. Si trabaja alejado del tracker, considere la posibilidad de desactivar la función PowerLock porque el campo de visión es tan grande que el láser siempre se bloquea, incluso si no es eso lo que quiere. Además, la presencia de varios reflectores en el campo de visión podría confundir al tracker y provocar problemas. Este icono está desactivado en el caso de los trackers que no son compatibles con la función PowerLock.
Modo de medición de dos caras activado/desactivado: Si está activado "Insertar comando de tracker" en el menú del tracker, PC-DMIS inserta un comando de tracker en la rutina de medición que está asociado con el estado de activación o desactivación de esta opción. El valor de dos caras del sensor se actualiza también de acuerdo con el valor actual en la rutina de medición.
Insertar comando de tracker: Determina si PC-DMIS inserta un comando en la ventana de edición cuando selecciona una operación de tracker para ejecutarla en el menú Tracker o en la barra de herramientas Operaciones de tracker.
Si activa este elemento de menú, aparecerá una marca de selección junto a él. También puede activar o desactivar esta función con el icono Insertar un comando de tracker en la barra de herramientas Operaciones de tracker.
Mover elemento: Abre el cuadro de diálogo Mover elemento. Este cuadro de diálogo contiene las opciones Mover a y Apuntar a.
Para obtener información detallada, consulte "Mover elemento (Mover a / Apuntar a)".
