BelowTriggerTolerancePercentage
Esta entrada proporciona un valor adicional para determinar el modo en que el valor de la entrada CollisionToleranceinMM se aplica a la sonda. PC-DMIS distingue entre la geometría de la sonda por encima del disparador (TP20, SP600, etc.) y la geometría de la sonda por debajo del disparador (3X20, etc.).
En el caso de la geometría de la punta de la sonda por debajo del disparador, la colisión de una pieza no es grave. Por otra parte, en el caso de la geometría del cabezal de la sonda que está por encima del disparador, es necesaria una distancia respecto a las superficies con esta parte de la sonda. En el caso de la geometría por encima del disparador, se aplica el valor completo de la entrada CollisionToleranceinMM. En el caso de la geometría que está por debajo del disparador (punta de la sonda), PC-DMIS aplica un porcentaje de esta tolerancia.
Si la entrada CollisionToleranceinMM está establecida en 50 mm y se establece con el valor por omisión, que es 0,1 (10%), PC-DMIS aplicaría 50 mm a toda la geometría de sonda y de brazo excepto la extensión y las puntas. Para la extensión y las puntas, se utiliza una tolerancia de 5 mm (10% de 50 mm).
Nombre de la entrada: BelowTriggerTolerancePercentage
Tipo de entrada: Número real que indica el porcentaje en formato decimal. El valor por omisión es 0.1. Los valores pueden ir desde el 0 (0%) hasta el 1.0 (100%).
