ColorGradientMinFontFactor
Esta entrada permite ajustar el tamaño de fuente de los valores de escala de mapa de colores según un factor de tamaño de fuente mínimo. Si se incrementa el factor a 120, el tamaño de fuente mínimo es más pequeño. Si se reduce a 80, es posible que el tamaño de fuente mínimo sea más grande.
Por ejemplo, en una pantalla con una resolución de altura establecida en 1080 píxeles, el valor por omisión 100 genera una altura de fuente mínima de 10. Ese tamaño sigue siendo un tamaño de fuente legible en la ventana gráfica y en los informes; en cambio un tamaño de fuente de 9 no lo es.
Con la misma altura de resolución de pantalla de 1080 píxeles:
Al establecer esta entrada en 90, se genera un tamaño de fuente de 12
Al establecer esta entrada en 77, se genera un tamaño de fuente de 14
Al establecer esta entrada en 67, se genera un tamaño de fuente de 16
Al establecer esta entrada en 60, se genera un tamaño de fuente de 18
Al establecer esta entrada en 54, se genera un tamaño de fuente de 20
Tenga cuidado al establecer el valor de esta entrada. Según la resolución de pantalla, si establece el valor de esta entrada en un valor demasiado alto, puede que la fuente sea demasiado pequeña para que sea legible en la ventana gráfica o el informe.
Nombre de la entrada: ColorGradientMinFontFactor
Tipo de entrada: Esta entrada es un número real que indica el factor de escala de fuente de gradiente de color. El valor por omisión es 100.
