ComputeNominalsIfLessThanMaximumSize
Esta entrada determina cuándo calcula PC-DMIS los nominales en una nube de puntos (NDP). Si una NDP tiene un número de puntos mayor que el valor especificado, PC-DMIS no calcula los nominales. Esto agiliza el procesamiento cuando las rutinas de medición utilizan un modelo de CAD. Si los nominales se calculan, todos los puntos del comando NDP se proyectan en el CAD para obtener los valores XYZ e IJK nominales. Estas proyecciones pueden tardar bastante tiempo en llevarse a cabo si la NDP, el CAD o ambos son de gran tamaño. También puede provocar errores de la aplicación relacionados con la memoria.
Por ejemplo, si establece este valor en 2000, no se calcularán los nominales de las NDP que tengan 2000 puntos o más. Puede establecer este valor en 0 (cero) si no desea calcular los nominales en ningún caso.
Nombre de la entrada: ComputeNominalsIfLessThanMaximumSize
Tipo de entrada: Número entero que define un valor máximo por debajo del cual se permite el cálculo de los nominales. El valor por omisión es 0.
