Esta entrada determina si PC-DMIS utiliza dos clics del ratón para determinar los valores XYZ e IJK cuando se selecciona un punto de borde automático en la ventana gráfica.
Si se establece en TRUE, PC-DMIS utiliza dos clics del ratón, uno en cada superficie, para determinar los valores XYZ e IJK correctos. Si se establece en FALSE, PC-DMIS utiliza el método tradicional de un solo clic.
Nombre de la entrada: DccEdgePoint2ClickSelect
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE. El valor por omisión es FALSE.
Cuando se hace clic en la superficie de un modelo de CAD en la ventana gráfica para crear un elemento de punto de borde automático, observará al acercar la imagen en CAD que algunas superficies no tienen bordes de 90 grados perfectos, sino que en su lugar tienen ligeras curvas.
Borde CAD. A cierta distancia, parece como si se pudiese crear un punto de borde aquí.
Borde CAD. Sin embargo, si se observa más de cerca, verá que no se trata en realidad un borde de 90 grados, sino de una ligera curva.
El problema con algunos puntos de borde automáticos es que se puede hacer clic en el borde y obtener la ubicación XYZ correcta, pero el vector IJK puede ser incorrecto. También se puede hacer clic en alguna otra parte de la pieza para obtener el vector IJK correcto, pero la ubicación XYZ es incorrecta.
Si establece la entrada DccEdgePoint2ClickSelect en TRUE, PC-DMIS permite realizar dos clics con el ratón (uno en cada superficie) para obtener la ubicación XYZ y el vector IJK correctos.
Con el primer clic del ratón, PC-DMIS obtiene la posición XYZ y el vector IJK.
Con el segundo clic del ratón, si el vector IJK es incorrecto, PC-DMIS obtiene un vector IJK válido.
Si el modelo de CAD tiene un borde de 90 grados normal, puede hacer clic en ambas superficies y el software creará el punto de borde de la forma habitual.
Puede indicar a PC-DMIS que muestre un mensaje cuando utilice este modo para crear puntos de borde automáticos. Consulte "DccEdgePoint2ClickSelectShowWarning".
Para obtener información acerca de los puntos de borde automáticos, consulte el tema "Creación de un punto de borde automático" en el capítulo "Insertar elementos automáticos" del a documentación de PC-DMIS CMM.
