DccTargIJK_2
Esta entrada proporciona el valor "K" por omisión para los diversos vectores IJK que el software utiliza en la creación de elementos automáticos con una sonda de vídeo NC-100. El software aplica el valor a diferentes tipos de vectores (de superficie, de borde, etc.) en función del tipo de elemento automático.
Debido a las variaciones entre los elementos automáticos y el modo como PC-DMIS aplica este valor, lo más recomendable es modificar este valor en el cuadro de diálogo Elemento automático en PC-DMIS.
Nombre de la entrada: DccTargIJK_2
Tipo de entrada: Número real que indica el valor del vector K. El valor por omisión es 0.
