DccThickness2Distance
Esta entrada especifica el espesor del borde de una pieza de plástico o de chapa metálica cuando los datos CAD solamente describen una única cara. Solo los elementos automáticos Punto de borde utilizan este valor. PC-DMIS aplicará este espesor del material automáticamente cuando se utilicen los datos CAD de superficie. Este espesor se aplica automáticamente a lo largo del vector perpendicular de superficie, cada vez que se seleccionen datos CAD. Puede utilizar valores positivos o negativos.
Nombre de la entrada: DccThickness2Distance
Tipo de entrada: Número real que indica el espesor. El valor por omisión es 0.
