DMISMaxMeasurementVelocityMMPS
Este valor debe establecerse en la velocidad de medida máxima de la máquina en milímetros por segundo. Este valor se convierte para el valor de la Velocidad máxima en la ficha Pieza/Máquina del cuadro de diálogo Opciones de configuración. Si estos dos valores se configuran correctamente, los comandos se convertirán correctamente.
Por ejemplo, si ha establecido este valor en 16.6 y el valor de Velocidad máxima en 383 mm/seg, los comandos VELTOQUE serán correctos.
Debe establecer la entrada DMISFedratPcntOfMaxMachineSpeed en 0 si se ha establecido este valor.
Nombre de la entrada: DMISMaxMeasurementVelocityMMPS
Tipo de entrada: Número real que especifica la velocidad en milímetros por segundo. El valor por omisión es -1.
