En modo Conectado, las entradas de configuración se cargan en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Después puede utilizar el Editor de la configuración para modificar dichas entradas.
Para editar las entradas de configuración de PC-DMIS, siga estos pasos:
Ejecute el Editor de la configuración. Puede utilizar el Editor de la configuración para editar las entradas incluso mientras PC-DMIS está en ejecución. No obstante, algunos cambios en las entradas podrían no entrar en vigor hasta que reinicie PC-DMIS.
Haga clic en Conectar para cargar las entradas. Es posible que la carga de todas las entradas tarde un minuto. Una vez que estén cargadas las entradas, puede utilizar el Editor de la configuración de PC-DMIS para buscar y editar las entradas que el usuario puede definir.
Haga clic en el signo más situado junto a la sección que desea modificar. La lista se expande y muestra todas las entradas de esa sección. Cada entrada utiliza un formato para indicar si la entrada se ha modificado o no respecto a su valor por omisión. Además, aparece un icono pequeño al lado de la entrada para indicar el nivel de privilegio de usuario necesario para modificar la entrada:
Sin formato: Una entrada que no aparece en negrita indica que se utiliza el valor de fábrica por omisión. En este caso, aún no existe una entrada física en los archivos JSON.
Negrita: Una entrada que aparece en negrita indica una de estas dos cosas:
Ya existe una entrada en el archivo JSON o
El valor de la entrada es distinto de su valor por omisión.
: Este icono indica que la entrada específica del usuario y modificable por él. Este tipo de entrada permite que cada usuario tenga su propio valor. Cualquier usuario puede cambiar este valor.
: Este icono indica que la entrada es específica del usuario y modificable por el administrador. Solamente los usuarios con acceso de administrador pueden cambiar este tipo de entrada.
: Este icono indica que la entrada es general del sistema y modificable por el usuario. Este tipo de entrada está compartido entre todos los usuarios, y cualquier usuario puede cambiar este valor.
: Este icono indica que la entrada es general del sistema y modificable por el administrador. Este tipo de entrada está compartido entre todos los usuarios, pero solamente los usuarios con acceso de administrador pueden cambiar este tipo de entrada.
Estos cuatro botones, situados en la parte inferior del Editor de la configuración, corresponden a los iconos de usuario y del sistema indicados en la lista anterior. Cuando se hace clic en cada botón, se muestran o se ocultan todas las entradas que están vinculadas a su nivel de privilegio de usuario específico. Esto le permite filtrar las entradas que aparecen.
Seleccione la entrada que desee cambiar. El Editor de la configuración de PC-DMIS muestra la información relacionada con la entrada que ha seleccionado.
Nombre de la sección: Este cuadro muestra en qué sección se especifica la entrada (por ejemplo, [Option] era una sección en el antiguo archivo Pcdlrn.ini).
Nombre de la entrada: Este cuadro muestra el nombre de la entrada.
Tipo de entrada: Este cuadro muestra qué tipo de valor es necesario para modificar la entrada. Puede ser de tipo: booleano, cadena, doble, entero y DWORD, entre otros.
Valor actual: Este cuadro muestra el valor de la entrada seleccionada. Si el valor que aparece es NONE, como ve, va seguido de un valor entre paréntesis. Por ejemplo, puede ver lo siguiente: NONE(0). NONE indica que no ha cambiado el valor por omisión de una entrada. El valor entre paréntesis representa el valor por omisión; en este caso, es cero. PC-DMIS utiliza inicialmente el valor por omisión de las entradas. Cuando se cambia un valor, PC-DMIS añade una clave nueva al archivo JSON para esa entrada.
Cambie el valor en el cuadro Valor actual y luego pulse la tecla Tab o haga clic fuera del campo. El editor de la configuración almacena un registro temporal del cambio.
Siga realizando los cambios que desee. Cuando salga del campo, se guardará temporalmente el valor actual de la entrada.
El Editor de la configuración no actualiza realmente el archivo JSON con los cambios realizados hasta que se hace clic en Guardar. Antes de esto, siempre puede volver al valor que tenía una entrada antes de iniciar la sesión actual; para ello, haga clic en el botón Deshacer. Del mismo modo, Deshacer todo revierte los valores cambiados a los que había anteriormente.
Haga clic en el botón Guardar para guardar de forma permanente todos los cambios efectuados en las entradas.
Haga clic en Cerrar cuando termine de utilizar el Editor de la configuración de PC-DMIS. Se cierra el Editor de la configuración. Si hay entradas que no se han guardado al hacer clic en Cerrar, aparece un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si quiere guardar o descartar los cambios efectuados.
Si PC-DMIS se estaba ejecutando mientras se realizaban los cambios, reinicie PC-DMIS para cargar las entradas modificadas.
Más:
Restablecer todas las entradas de configuración
