Esta entrada procesa el valor de retorno de la llamada GETPOS. Brinda a las mesas giratorias Firmware Distributed Controller (FDC) la posibilidad de moverse entre posiciones de 0 a 360 grados cuando se utilizan con el valor de la entrada EnableRotaryClockMode.
EnableRotaryAbsolutePosition está desactivada si la entrada EnableRotaryClockMode está establecida en FALSE.
Nombre de la entrada: EnableRotaryAbsolutePosition
Tipo de entrada TRUE o FALSE. El valor por omisión es TRUE.
Si está establecida en TRUE, permite a las mesas giratorias FDC cruzar las posiciones 0 y 360 grados. Puede utilizarla con la entrada EnableRotaryClockMode. Si esa entrada también es TRUE, se permiten las propiedades para MÁS CORTO, CW y CCW cruzando las posiciones 0 y 360.
Si está establecido en FALSE, no se permiten movimientos a través de las posiciones de 0 y 360 grados.
Para las mesas giratorias FDC (controlador distribuido de firmware), se recomienda que las dos entradas EnableRotaryAbsolutePosition y EnableRotaryClockMode se establezcan en TRUE.
No cambie estos valores. Consulte el archivo de ayuda del Manual de instalación de la interfaz de la máquina (MIIM) para obtener información detallada.
Más:
