Indica cuántos puntos restantes de la nube de puntos se muestran para el objeto gráfico antes de utilizar el valor de porcentaje de la entrada FilterPercentageAfterMaxPtsPointCloud para determinar cuántos puntos restantes deben mostrarse. Si se limita el número de puntos de la nube de puntos mostrados, se aumenta la capacidad de PC-DMIS de representar visualmente el objeto de nube de puntos.
El valor por omisión de la entrada indica que se mostrarán 500 puntos más el 5% después de los 500 puntos. Si hay 600 puntos, se mostrarán 500 + (600 - 500) x 0,05 = 505 puntos durante un DESPLAZAMIENTO o una ROTACIÓN. Si este valor está establecido en 0, solo se utilizará el valor de la entrada FilterPercentageAfterMaxPtsPointCloud, de modo que un porcentaje del 5% con 600 puntos mostrará 30 puntos durante un DESPLAZAMIENTO o una ROTACIÓN.
Los puntos mostrados se seleccionan de forma algo aleatoria, pero normalmente se muestran el primer punto, el punto central y el último punto del objeto mostrado.
Nombre de la entrada: FilterMaxPtsPointCloud
Tipo de entrada: Número entero que especifica el número de puntos de la nube de puntos. El valor por omisión es 500.
