Esta entrada permite definir el valor por omisión de la opción Movimiento autom. que PC-DMIS utiliza cuando se crea un elemento automático. Puede insertar comandos de movimiento automático antes, después o antes y después del elemento creado.
Si establece esta entrada en 1, PC-DMIS lleva a cabo ambos movimientos Distancia anterior y Distancia posterior:
La sonda se mueve a una distancia PTP_AutoMoveDistance por encima del centroide antes de tomar el primer contacto del elemento que se está creando.
La sonda se mueve a la distancia PTP_AutoMoveDistance2 después de tomar el último contacto del elemento que se está creando.
Si establece esta entrada en 2, PC-DMIS solo lleva a cabo el movimiento Distancia anterior en el que la sonda se mueve a una distancia PTP_AutoMoveDistance por encima del centroide antes de tomar el primer contacto del elemento que se está creando.
Si establece esta entrada en 3, PC-DMIS solo lleva a cabo el movimiento Distancia anterior en el que la sonda se mueve a la distancia PTP_AutoMoveDistance2 por encima del centroide después de tomar el último contacto del elemento que se está creando.
Las opciones Distancia anterior y Distancia posterior se encuentra en la ficha Propiedades de Movimiento automático de contacto de las Herramientas de sonda:
Debe verificar si en las rutinas de medición que utilizan los valores Distancia anterior y Distancia posterior hay detección de colisiones en caso de que tenga previsto ejecutarlas en una versión anterior de PC-DMIS que solo admita la opción Distancia anterior. PC-DMIS utiliza el valor más pequeño de los dos para las versiones que solo admiten la opción Distancia anterior, lo que puede dar lugar a un error grave de hardware.
Nombre de la entrada: PTP_AutoMove
Tipo de entrada: Número entero que especifica la opción Mov. autom. El valor por omisión es 0.
Clave de valores
Valor |
Opción |
0 |
Ninguna |
1 |
Ambos |
2 |
Antes |
3 |
Después |
