PC-DMIS lleva a cabo una de las siguientes calibraciones de palpador de disco según esta configuración:
Si esta entrada tiene el valor 1, PC-DMIS toma cuatro contactos en la parte superior de la esfera siguiendo un patrón circular en la parte inferior del palpador de disco y calcula un plano a partir de él. La medición de un plano ayuda al software a asegurar que los contactos para calibrar la cara tienen la orientación correcta para reflejar el plano real del disco. Este es el valor por omisión para el método de calibración tradicional utilizando contactos discretos.
Si se establece esta entrada en 0, PC-DMIS no intenta medir un plano en la parte inferior de la cara del disco. En lugar de eso, utiliza la orientación de diseño del disco. Este es el valor por omisión para la calibración basada en escaneado Renishaw.
Nombre de la entrada: ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es 1.
En PC-DMIS 2012 MR1 y versiones posteriores, la entrada ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom proporciona los valores iniciales por omisión para las sondas nuevas. Luego puede definir valores específicos para sondas concretas en el cuadro de diálogo Editar componente de la sonda. PC-DMIS muestra este cuadro de diálogo al hacer doble clic en un componente en el área Descripción de la sonda del cuadro de diálogo Utilidades de sonda (Insertar | Definición del hardware | Sonda).
