ProbeUsePartialCalibration
Algunos tipos de sonda requieren inicialmente un procedimiento de calibración parcialmente manual y algo largo para poder calcular los diversos coeficientes relacionados con la calibración, además del tamaño de la punta y el offset habituales. Es habitual con determinadas sondas de contacto de escaneado analógico. En las calibraciones posteriores no siempre es necesario realizar una calibración completa. Con frecuencia es suficiente con recalcular solamente parte de la información de calibración.
Es posible que solamente sea necesario calcular un nuevo tamaño de punta y un nuevo offset, mientras que el resto de los coeficientes se conservan. En este caso, puede utilizar un procedimiento de calibración mucho más sencillo y de menor duración.
Esta entrada almacena el último valor utilizado para la casilla del cuadro de diálogo Utilidades de sonda. Si esta entrada está establecida en 1 (VERDADERO), PC-DMIS utiliza el procedimiento de calibración parcial más sencillo. De lo contrario, el software realiza la recalibración completa.
Para abrir el cuadro de diálogo Utilidades de sonda, haga clic en Insertar | Definición del hardware | Sonda en el menú.
Nombre de la entrada: ProbeUsePartialCalibration
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es 0.
