Si esta entrada está establecida en TRUE, el modo heredado es ligeramente más inteligente que el modo por omisión. Cuando se selecciona "MEDREL heredado" en la rutina de medición, PC-DMIS determina, a partir del tipo de elemento de referencia, qué algoritmo MEDREL se aplicará.
PC-DMIS aplica el algoritmo por omisión si:
Hay un SRF (elemento relativo único) especificado.
El SRF es de tipo Plano, Punto vectorial, Punto de superficie o Punto más alto.
No hay elementos relativos especificados en el SRF.
PC-DMIS aplica el algoritmo heredado en todos los demás casos.
Debe recordar establecer este valor en FALSE si desea aplicar el cálculo de tipo heredado en todas las circunstancias descritas anteriormente. Además, si utiliza una máquina de dos brazos, recuerde establecer esta entrada de la misma manera en la sección USER_AutoFeatures_CMM2.
Nombre de la entrada: RMEAS_modeDefaultForPlane
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE. El valor por omisión es TRUE.
