RenishawCalibration_SP25SM1_UseInputFromProgram
Esta entrada se aplica cuando se calibra una sonda SP25 con un módulo de escaneado SM25-1. Especifica si PC-DMIS obtiene valores de parámetros del comando SONDA OPCIÓN en la rutina de medición o si utiliza los valores de estas entradas en el Editor de la configuración de PC-DMIS:
Antes de que estas entradas del registro estuvieran disponibles en el Editor de la configuración de PC-DMIS, era necesario añadir comandos a la rutina de medición para establecer los valores de parámetros deseados. Las entradas se añadían al Editor de la configuración de PC-DMIS para mayor facilidad de uso e independencia de la rutina de medición.
Debe establecer la entrada RenishawCalibration_SP25SM1_UseInputFromProgram de modo que PC-DMIS utilice los valores de las entradas anteriores en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Si es necesario, puede definir la entrada para que se restablezca el comportamiento original: obtener los valores del comando SONDA OPCIÓN en la rutina de medición.
Nombre de la entrada: RenishawCalibration_SP25SM1_UseInputFromProgram
Tipo de entrada: Número entero que especifica si PC-DMIS utilizará los valores para las entradas del registro anteriores en el Editor de la configuración de PC-DMIS (0) o si los obtendrá del comando SONDA OPCIÓN en la rutina de medición (1).
Para obtener más información sobre el comando SONDA OPCIÓN, consulte el tema "Valores de los parámetros: Ficha Opciones de sonda" del capítulo "Establecer preferencias" de la documentación de PC-DMIS principal.
