En este tema se tratan estas tres entradas:
Nombre de la entrada: Transparency1_BackFaceCulling, para el modelo de pieza.
Nombre de la entrada: Transparency2_BackFaceCulling, para el modelo de sonda.
Nombre de la entrada: Transparency3_BackFaceCulling, para el modelo de máquina.
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE que indica si PC-DMIS dibuja las caras interiores de la superficie del modelo.
TRUE significa que las caras interiores están ocultas (no están dibujadas). Esto da lugar a una presentación más rápida del modelo.
FALSE significa que las caras interiores están dibujadas. Es el valor por omisión.
Puede establecer esta configuración con la casilla de verificación Ocultación caras interiores en la ficha Iluminación del cuadro de diálogo Configuración de CAD y gráficos.
