En este tema se tratan estas tres entradas:
Nombre de la entrada: Transparency1_SingleLayer, para el modelo de pieza.
Nombre de la entrada: Transparency2_SingleLayer, para el modelo de sonda.
Nombre de la entrada: Transparency3_SingleLayer, para el modelo de máquina.
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE que indica si PC-DMIS solo presenta la superficie transparente superior del modelo.
TRUE significa que solo se presenta la superficie superior y que los elementos internos se ocultan. Esto da lugar a una presentación más rápida del modelo. Es el valor por omisión.
FALSE significa que todos los elementos internos del modelo también se procesan.
Puede establecer esta configuración con la casilla de verificación Una sola capa en la ficha Iluminación del cuadro de diálogo Configuración de CAD y gráficos.
