Utilice esta guía de resolución de problemas para encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir con PC-DMIS Visión.
Problema: No hay imagen en la vista en directo
Asegúrese de que los controladores del capturador de imágenes están instalados.
Problema: La máquina DCC no se mueve
Seleccione el valor Velocidad máxima en la ficha Movimiento del cuadro de diálogo Configurar interfaz máquina.
Problema: La detección de puntos tarda mucho en llevarse a cabo
Al utilizar el tipo de selección Borde coincidente para un objetivo de contacto automático, en ocasiones se tarda mucho en detectar la imagen. Pruebe lo siguiente para agilizar la detección:
Reduzca la tolerancia de escaneado (anchura de la banda del objetivo). Con una banda más estrecha, PC-DMIS Visión tiene que evaluar menos "bordes" para encontrar el correcto.
Cambie la iluminación. Puede que tenga mucha textura de superficie, lo que da más trabajo al algoritmo de Borde coincidente. Convierta el elemento en un elemento medido con retroiluminación (como lo haría habitualmente en el caso de los orificios). Apague la luz superior y encienda la retroiluminación.
Utilice el Filtro de limpieza del conjunto de parámetros de filtro para eliminar de la imagen las partículas de suciedad y los bordes poco definidos.
Si el problema no se resuelve con los pasos anteriores, utilice uno de los otros métodos de detección de bordes. Borde coincidente es el más fiable para encontrar el borde correcto, pero es el que más procesador consume. En este borde en concreto, pruebe con Borde especificado y, como dirección, de dentro a fuera.
Problema: La detección de puntos encuentra puntos de borde falsos en piezas con mucha textura de superficie
Si es posible, utilice fuentes de iluminación inferiores, no la luz superior.
Problema: La detección de puntos encuentra puntos de borde falsos en piezas con una inclinación suave o con sombras
Desactive Filtro de limpieza en el conjunto de parámetros de filtro.
Problema: Poca precisión del enfoque
Las operaciones de enfoque (manual o automático) deben realizarse siempre con el aumento más alto posible.
Utilice el modo de control AUTO siempre que sea posible. Si se utiliza el control COMPLETO, una velocidad más baja permite recopilar más datos, con lo que aumenta la precisión.
Establezca la iluminación de modo que proporcione el máximo contraste posible en la superficie/borde.
Problema: Poca repetibilidad del enfoque manual
Al mover la plataforma, apunte con una velocidad lenta y constante.
Puede ir hacia adelante y hacia atrás sobre el punto de enfoque (para obtener varios picos en la gráfica) si el tiempo de enfoque lo permite. Consulte el tema "Gráfica de enfoque".
