Además de establecer las opciones de máquina, hay algunas opciones de software específicas de visión que puede establecer en el cuadro de diálogo Opciones de configuración (Editar | Preferencias | Configurar). Las casillas siguientes que se utilizan con máquinas de visión aparecen en la ficha General:
Suprimir diálogos para cargar sonda de Vision
Este valor afecta a las máquinas Vision de varios sensores. Ayuda a reducir al mínimo los mensajes de carga de sonda de las sondas de Vision suprimiendo el cuadro de diálogo Utilidades de sonda al crear una rutina de medición e insertar la última sonda de Vision activa. Esto solo se produce si se dan todas estas condiciones:
La opción de visión está activada en la mochila o en la licencia LMS.
El tipo de sistema de visión que utiliza no es una CMM-V ni un sensor de la familia de sensores HP-C-x.
La última sonda cargada es una sonda de Vision.
PC-DMIS almacena el nombre de la última sonda de visión utilizada en la entrada LastProbeFileMultisensor, situada en la sección Option del Editor de la configuración de PC-DMIS.
Enfoque siguiendo el vector de la cámara
El modo por omisión de las operaciones de enfoque basadas en elementos utiliza el vector de la cámara, no el vector normal respecto al elemento. Si desea utilizar el vector normal respecto a los elementos, debe desmarcar esta casilla. Este valor es válido para la rutina de medición actual.
Fuerza del borde automático
Determina si PC-DMIS actualiza la fuerza del borde en función de los resultados de la enseñanza. Con el comportamiento por omisión se comprueba automáticamente la fuerza del borde durante la enseñanza y se actualiza como corresponda. Si desmarca esta casilla, la fuerza del borde permanece sin cambios antes y después de la enseñanza.
