Herramientas de sonda: Ficha Iluminación
Herramientas de sonda - Ficha Iluminación
La ficha Iluminación permite seleccionar qué lámparas están encendidas o apagadas. También establece la intensidad de la luz actual de la lámpara cambiando los valores de iluminación. El tipo y el número de lámparas que se muestra dependen de la máquina.
Una luz superior está situada en una lámpara de eje cuya dirección sigue la ruta óptica. Puede proporcionar una visibilidad de los bordes y los elementos en algunas piezas superior a la de otras fuentes de luz que iluminan desde arriba, ya que la fuente de luz no es tan difusa. Puesto que ilumina de forma paralela al sistema óptico, también es más fácil de ver dentro de los orificios.
Una luz inferior es una lámpara que ilumina desde debajo de la plataforma. Crea una silueta de la pieza que se desea ver.
Una luz de anillo es una lámpara que contiene varias bombillas y que ilumina desde arriba. Esta lámpara suele estar compuesta por un conjunto de luces de LED dispuestas en anillos o círculos concéntricos. Normalmente la luz de anillo se programa para encender un segmento de bombillas desde una sola dirección. Puede controlar la dirección y el ángulo de la iluminación; para ello, encienda solamente uno de los anillos de LED, un segmento de uno de los anillos o bien bombillas independientes.
Esta ficha también permite crear y almacenar estos valores de iluminación en conjuntos denominados conjuntos rápidos. Después de crear un conjunto rápido, puede llamarlo de forma fácil y rápida para asignar a las lámparas de una máquina un estado determinado (como solo luz inferior, solo luz superior u otro estado). Los conjuntos rápidos se pueden recuperar en cualquier momento seleccionado sus nombres en la lista de conjuntos rápidos.
Puede guardar sus propios conjuntos rápidos pulsando el botón Guardar; también puede suprimirlos haciendo clic en el botón Suprimir.
Para que las lámparas se muestren en la ficha Iluminación, asegúrese de que tiene las lámparas seleccionadas y configuradas correctamente en la ficha Iluminación del cuadro de diálogo Configurar interfaz máquina. Para obtener información sobre este cuadro de diálogo, consulte "Opciones de máquina: Ficha Iluminación".
Puede realizar los procedimientos siguientes mediante la ficha Iluminación:
Nota sobre las lámparas y las sondas de contacto
Por omisión, si pasa de una sonda de visión a una sonda de contacto, las lámparas permanecen encendidas. Puede controlar este comportamiento por omisión utilizando la entrada IlluminationOffForContactProbe en la sección VisionParameters del Editor de la configuración de PC-DMIS. Si se asigna el valor TRUE a esta entrada, las lámparas se apagan cada vez que la rutina de medición pase de una sonda de visión a una sonda de contacto. La iluminación se restaura cuando se pase de nuevo a una sonda de visión.
