Antes de trabajar con el sistema óptico de medición asegúrese de que PC-DMIS Visión se haya instalado correctamente en el equipo.
Para instalar PC-DMIS Visión:
Asegúrese de que la mochila o licencia LMS esté programada con la opción Visión. También debe tener programado en la licencia el tipo de sonda de Visión adecuado de la lista Tipo de Visión. La licencia debe tener la configuración correcta antes de instalar PC-DMIS. Esto garantiza que se instalen los componentes de visión correctos. Si necesita ayuda para configurar la licencia, póngase en contacto con su distribuidor de software PC-DMIS.
Instale PC-DMIS. Para ello, consulte las notas de la versión en el archivo Readme.pdf.
Verifique que se hayan realizado pruebas de calibración específicas de la máquina de visión. Un técnico cualificado debería haber realizado ya estas pruebas. Puede verificar que la máquina esté preparada confirmando que los archivos siguientes se encuentran en su equipo. Estos archivos se hallan en el directorio en el que ha instalado PC-DMIS:
*.ilc: Los archivos que tienen la extensión .ilc se crean durante el proceso de calibración de las lámparas de la máquina. En ellos se almacenan los datos de calibración de la iluminación para cada combinación de lámpara y lente óptica.
*.fvc, *.mcf, *.ocf y *.odc: Estos archivos se crean durante la calibración del sistema óptico de la máquina. En ellos se almacenan los datos de calibración necesarios para correlacionar el tamaño en píxeles con unidades del mundo real y proporcionan correcciones para los errores de parcentricidad y parfocalidad óptica.
Comp.dat: Este archivo se crea durante la calibración de la plataforma de la máquina y en él se almacenan las calibraciones para posición en los ejes X, Y y Z.
Estos archivos de calibración pueden existir o pueden no existir y no son necesarios para ejecutar PC-DMIS Visión. Si se trata de una instalación nueva, los archivos no estarán. Estos archivos se van creando a medida que se ejecutan calibraciones en PC-DMIS.
No modifique estos archivos bajo ninguna circunstancia. Un técnico experimentado debe realizar los ajustes de calibración que sean necesarios en estas áreas del sistema.
Inicie PC-DMIS en modo online seleccionando Inicio | Todos los programas | <versión> | <versión> Online, donde <versión> representa la versión de PC-DMIS con la que trabaja.
Abra una rutina de medición existente o cree una nueva. Si crea una rutina de medición nueva, se abre el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
Más:
