自動ベクトル点の作成
自動ベクトル点ボタン
ベクトル点自動オプションでは、点の公称位置を定義するほかに、CMMが定義された点を測定するために使用する公称アプローチ方向を定義することができます。
ベクトル点オプションにアクセスするには、自動要素 ダイアログ ボックスを開き、 ベクトル点 を選択します(挿入 | 要素 | 自動 | 点 | ベクトル点)。
要素の自動作成 - ベクトル点
ダイアログボックスが開いた状態で、下記の方法のいずれかを使用して要素を作成します:
画面上の表面のデータの使用
表面データを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を実行します。
  1. [グラフィックの表示]ウィンドウで、希望される点の位置(面上)にポインターを合わせます。
  2. 面をクリックします。選択された面が強調表示されます。
  3. 正しい面が選択されているか確認します。PC-DMISはハイライトされた面を貫通し、選択された点の位置とベクトルを表示します。面の法線ベクトルの方向はプローブにアクセス可能なパーツの面によって定義されます。パーツの両面が等しくアクセス可能な場合、PC-DMIS はCADデータからの標準な方を使用します。ダイアログボックス上のベクトルを反転アイコン()を使用するとアプローチの方向を変更できます。
  4. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。作成を選択する前に、PC-DMISが追加のマウスクリックを検出すると、PC-DMISは以前の情報を新しいデータで上書きします。
CMMに面データの使用
CMMの面データを使ってベクトル点を生成するには、パートの目的の面にプローブでタッチします。プローブがタッチした場所に最も近いCAD面を貫通します。
この測定方法の[モード]リストで[公称値を検索]オプションを選択する必要があります。公称値の詳細については、PC-DMIS Core文書の「モードリスト」トピックを参照してください。
画面上でのワイヤフレームデータの使用
表面ワイヤーフレームCADデータを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を実行します。
  1. ターゲットの点が位置する面の2つのエッジ(ワイヤ)はマウスの左クリックで選択されます。(これらのワイヤは同じ面上にある必要があります)選択した線が強調表示されます。
  2. 正しいワイヤが選択されているか確認します。
  3. 作成された面上で、ターゲットの点を選択します。この最後の選択が、2つのワイヤ ベクトルと最初のワイヤの高さから形成された平面に投影されます。
CMMでのワイヤフレームデータの使用
表面ワイヤーフレームデータを使ってベクトル点を生成するには、以下の手順を実行します。
最初のヒット、2回目のヒット、または3回目のヒットを取った後は、いつでも表示されたデータを受け付けることができます。3回目のヒットを受け付けなかった場合でも、内部的にシステムがリセットされます。こうして、次のヒット(4回目のヒット)が最初のヒットとなります。
CADデータを使用しないで作成
CADデータを使用しないでベクトル点を生成する手順は次のとおりです:
データの入力
この方法を使用して、目的のベクトル点の X、Y、Z、I、J、K の値を入力することができます。
  1. ダイアログ ボックスに作成したい要素のX、Y、Z、I、J、K値を入力します。
  2. 作成をクリックして要素を測定ルーチンに挿入します。
