接触プローブ用経路プロパティの利用
プローブツールボックス—接触パスの属性タブ
[接触パスのプロパティ]タブでは、自動要素ダイアログボックスが開かれ([挿入 | 要素 | 自動])、接触プローブが有効の場合に表示されます。このタブでは、接触プローブを使用する自動要素のための様々なヒットプロパティを変更するために使用する項目が含まれています。
これらのプロパティがどのように測定に影響するかを視覚化するのに有効な方法は、取込み点ターゲット表示アイコンを使って経路と取込み点を表示することです。
自動要素ダイアログ ボックス内で選択した要素のタイプに基づき、このタブはこれらの項目の一つまたは複数を含むよう変わることがあります:
取込点
この項目は線、円、楕円および円スロットの自動要素をサポートします。これは PC-DMIS が要素の測定に使用するヒット数を定義します。指定するヒット数は開始角度と終了角度の間で等間隔になります。
ヒットの位置
(A) - 開始角度
(B) - 3 つのヒット
(C) - 4 つのヒット
(D) - 5 つのヒット
直線の長さ値を入力しない場合(または値がゼロの場合)、PC-DMISはその時点でのプローブルビーの直径をポイント間の距離として使用します。
深さ
このアイテムはエッジ点、線、円、楕円、円形スロット、四角形スロット、切り欠き、及び多角形などの自動要素を支援しています。これは、PC-DMISが要素自体に行うヒットの場所、及びその周辺のサンプル ヒットを定義します。
自動要素
内容
エッジ ポイント、切り欠き溝
1つ、2つ、または3つのサンプルヒットを入力すると、PC-DMISは測定された表面値から深さ値を適用します。
エッジ点自動要素の深さ
A - 目標ヒット
B - ヒット例
C - 深さ
円、楕円、丸型溝、角型溝、及び、多角形
これらの要素に対して、PC-DMISは通常、IJK中心線ベクトルに沿った正のオフセット距離として深度値を適用します。ベクトルは各要素の中点で発生します。ソフトウェアでは負の深さ値を使用できますが、これらの要素の接触に基づく測定にはお勧めできません。例えば、以下の2つの例を考えてみましょう:
  • 例1:名目の中央点は外部要素のベースにあるなら、深度は底から要素までの距離になります。
  • 例2:名目の中央点は外部要素のトップにあるなら、深度はトップから要素までの距離になります。
例1では、負の値によって、プローブは要素周囲の表面の方に動いて衝突の恐れがあります。
例2では、負の値によって、プローブは要素に相応しく接触します。一方、正の深度によって、プローブは接触する物体のない方に向かいます。
注意項目:
中央線ベクトル(IJK):要素のベクトルは要素が配置されている表面の逆方面に向かうべきです(2D 要素)。サンプルヒットが関わっている場合(2D あるいは 3D要素向けの)、そのベクトルはそのサンプルヒット向けの接近ベクトルを表すべきです。
高さまたは長さ:要素の長さまたは高さが負の値の場合、PC-DMISはベクトルの方向を反転します。
正の深度はベクトルの方向に従って適用される(IJK’)がその方向は、以下の3つの条件に基づいて変換されます:
外部要素:
IJK '=要素の高さまたは長さがゼロ以上の場合のIJK。
IJK '=-要素の高さまたは長さがゼロ未満の場合の-IJK。
内部要素:
内部要素用のIJK’は外部要素の逆の方向に向いています。
直線
ソフトウェアは、垂直ベクトルに沿った正の値として距離を線ベクトルとエッジベクトルに適用します。
直線の深さは、その時点での座標システムに関連した、ヒットの方向によって決まります。例えば、一般的な方向性(X/右、Y/後方、及び、Z/上方)を持ち、モデルの左側から右側へ1、2番目のヒットを行う場合、深さとして正の値を使用する必要があります。しかし、モデルの右側から左側へ1、2番目のヒットを行う場合、深さとして負の値を使用する必要があります。
開始の深さ
このアイテムは円筒および円錐の自動要素を支援します。
この動画を見るにはインターネットに接続している必要があります。
終了の深さ
終了オフセット
取込点
この項目は球の自動要素をサポートします。
レベルあたりの取込点数
円筒または円錐を測定するには、少なくとも6つの取込み点と2レベル(各レベルで3つの取込み点)が必要です。
行ごとのヒットまたはリングごとのヒット
このアイテムは平面の自動要素をサポートします。
側面あたりの取り込み
こちらは多角形の自動要素をサポートしています。これは、多角形要素の側面ごとに行われるヒット数を定義します。
レベル
このアイテムは円筒、円錐および球体の自動要素を支援します。ソフトウェアが要素を測定するために使用するレベルの数を定義します。1より大きな任意の整数を使用できます。ソフトウェアは、最初のレベルのヒットを開始深度に、最後のレベルのヒットを終了深度に設定します。
ピッチ
このアイテムはお円よび円筒の自動要素を支援します。ネジ穴とスタッドについて、間隔値(「インチごと山数」としても知られる)が、要素の軸線に沿った、隣接のねじ間の距離を定義します。これを用いると、ねじ筋付きの穴、及び鋲の、より正確な測定を行うことができます。その値がゼロ以外である場合、PC-DMISは、要素のヒットを、自動要素ダイアログ ボックス内の開始角度値と終了角度値を用いて、要素の周りにヒットを配分し、その理論的軸線に沿って、互い違いに配置します。
各種ねじ山サイズにおけるピッチ値について詳しくは、適切な規格書 (ASME規格など) を参照してください。
例: 円のまわりで均等割付の4つのヒットで円を測定する場合:
行数
このアイテムは平面および球の自動要素をサポートします。ソフトウェアが要素を測定するために使用する行数を定義します。
