低級のマトリックスの 校正を終了した後、通常の校正を実行することができます。この上級の校正は実際のプローブチップを校正します。さらに、現在のプローブ構成および向きに基づいて別のマトリクスを制御部に送り、下部マトリクスに対して微調整を行います。
高精度を実現するには、PC-DMIS は校正球の赤道周りでプローブヒットを取得し、全周を測定する必要があります。球を覆う角度が良ければ、良好な結果が得られます。PC-DMIS 設定エディターの ProbeCal セクションにあるこれらのエントリによって、球の赤道周りの掃引の開始角度および終了角度を制御できます。
FullSphereAngleCheck - その値を25.0に設定します。
ProbeQualToolDiameterCutoff - その値を18.0に設定します。
ProbeQualLargeToolStartAngle1 - その値を50.0に設定します。
ProbeQualLargeToolEndAngle1 - その値を310.0に設定します。
ProbeQualSmallToolStartAngle1 - その値を70.0に設定します。
ProbeQualSmallToolEndAngle1 - その値を290.0に設定します。
エントリ変更に関するヘルプについては、PC-DMIS コアドキュメントの「エントリの変更」章を参照してください。
校正手順
上位レベルのマトリクス校正を実行するには以下の手順に従います。
プローブのユーティリティダイアログ ボックスを開きます(挿入 | ハードウェア | 定義 | プローブ)。
測定ボタンをクリックして下さい。
[操作の種類]エリアで、[先端を校正]を選択します。
校正モードエリアで、ユーザ定義済を選択します。デフォルト方法は校正球の直径周りおよび頂点で1つのヒットを取るのみなので、プローブの中心からは良い3D関係が生成されません。デフォルト方法を使用して校正する場合は、下記の「デフォルト(2D)校正モードに関する注記」トピックをお読みください。
[レベル数]ボックスに「3」と入力します。ヒット数を超えない限り追加のレベルを入力することができます。ただしレベルの最小値は3です。
[開始角度]ボックスに「0」と入力します。
終了角度ボックスに90と入力します。
[ヒット数]ボックスに「25」と入力します。少なくとも12のヒットが必要ですが、通常は25のヒットが推奨されます。
開始の準備ができたら、測定ボタンをクリックします。
PC-DMIS Settings Editor内でアナログ式プローブのヒットオプションをオンにした場合、自動的に校正球の周りで5つのヒットが取られ、校正ツールの中心がより正確に定義されます。
次に、AB角度の位置を校正し、自動的に上位レベルのマトリクス数を制御部に送ります。これらの数値は、下位レベルのマトリックス校正手順を正しく実行した場合は正しいです。
プローブのユーティリティダイアログ ボックスが表示されます。アクティブなチップが校正され、新しく校正されたプローブを使ってパーツをプログラムする準備ができました。
校正モードエリアで、[デフォルト]を選択すると、PC-DMISは[ヒット数]ボックスに5ヒットを挿入します。校正の処理を開始すると、プローブの位置に垂直な軸の上でこれら5つのヒットが取られます。
これら3つの条件の下で校正を行う場合は注意してください。
底面から出てくる校正用球の上にシャンクがあります(ベクトルは0、0、1)。
デフォルトの校正モードを使用します。
ユーザは球でA90の角度を持っています。
上記の条件が満たされていると、PC-DMISはプローブを較正球のシャンクにクラッシュさせます。これはプローブが球のZ-位置でヒットを取ろうとするために起こります。
これを修正するためには、シャンクを傾けるか、チップをA90角度で校正しないか、ユーザー定義校正モードの使用を選択します。
