このトピックでは、プローブがロードされ、アクティブな先端が校正されていることを前提とします。
オンラインでプローブの使用
タッチ トリガ プローブを使用して、オンラインモードで点を測定する方法:
点のヒットを取る面までプローブを下げます。
プローブを面にタッチさせて測定のトリガを与えます。
ENDキーを押して、測定処理を完了します。
PC-DMISは、要素の種類を判別するように設計されています。プローブ半径はプローブ補正を決定します。縦方向は補正方向を決定します。
円を測定する場合、プローブは円の内側から外に向かって移動します。突起を測定する場合、プローブは円の外側から開始してパートの内側に向かって移動します。
点を測定する場合、アプローチの方向が面に垂直(直角)にする必要があります。他の種類の要素を測定する場合、これは必須ではありませんが、要素の種類を判別する精度を上げることができます。
固定プローブを使用する点を測定する場合、測定される要素の種類およびプローブの補正方向を指定する必要があります。詳細については、PC-DMIS Portableマニュアルの「ハードプローブの使用」を参照してください。
オフラインでのプローブの使用
PC-DMISをオフラインモードで使用する場合、全てのプローブオプションにアクセス可能です。ただし、実際の測定はできません。プローブデータを入力するか、または、デフォルト設定を使用することができます。
校正ツールを実際に測定してプローブを校正することはできません。プローブの公称値を入力する必要があります。
オフライン・モードでヒットを取るには:
PC-DMIS がプログラムモードであることを確認します。これをしるには、グラフィックモードツールバーにあるプログラムモードボタン(
)を選択することができます。(詳しくは、PC-DMISコアドキュメントの「ツールバーの使用」章にある「グラフィックモードツールバー」を参照してください。)
画面上のポインタをヒットを取りたい位置に移動します。
マウスの右ボタンをクリックして、ヒットをとるパートの領域にプローブの先端を移動します。プローブが画面上に描画され、プローブの深さが設定されます。
マウスの左ボタンをクリックして、パート上にヒットを登録します。ワイヤーフレームの モードが選択された場合、最も近いワイヤー上でヒットが取られます。面のモードが選択された場合、選された面でヒットが取られます。
