配置ツールバー
配置ツールバー
整列ツールバー([表示|ツールバー|整列)を使用すると、挿入|整列 サブメニューの同じ整列オプションにアクセスできます。
以下の配置機能が使用できます:
QuickAlign - ツールバーのアイコンを1回クリックするだけで、編集ウインドウから整列を作成します。QuickAlignの機能の詳細については、「QuickAlignについて」トピックを参照してください。
新規整列 - 測定ルーチンで新しいアラインメントを作成するための整列ユーティリティダイアログボックスを表示します。整列ユーティリティダイアログボックスの使用の詳細については、「整列ユーティリティダイアログボックスの説明」トピックを参照してください。
整列の保存 - 現在の整列を外部ファイルに保存するために、整列を改名保存ダイアログボックスを表示します。外部整列は、別の測定ルーチンで呼び出すことができます。整列の保存の詳細については、「整列の保存」トピックを参照してください。
アラインメントの呼び出し - これは現在の測定ルーチンで以前に作成されアラインメントまたは別の測定ルーチンから保存されたアラインメントを再び呼び出します。整列のリコールの詳細については、「既存の整列のリコール」トピックを参照してください。
等位整列 - 部品の位置や向きを変更したり、部品が誤って移動された場合に整列を回復したりします。等位整列の詳細については、「等位整列」トピックを参照してください。
以下の跳躍およびバンドルアラインメント機能は、ポータブルシステムに接続している場合のみに使用できます。
リープフロッグ - リープフロッグ/再配置 ダイアログボックスを表示します。このメニューオプションはオフラインモードでは無効です。アイコンをアクティブにするには、サポートされているポータブル測定機に物理的に接続する必要があります。リープフロッグ操作の詳細については、「リープフロッグ操作の実行」トピックを参照してください。
バンドルの整列 - バンドルの整列を作成します。 バンドル アラインメントは大規模または複雑な測定のためのポータブル システムにおいて主として使用され、同じセンサーをオブジェクトの周りの異なった位置に動かすことによって、一般的なネットワークで多くのステーションを作成します。バンドルアラインメントの詳細については、PC-DMIS Portableドキュメントの「バンドルアライメントの使用」を参照してください。
