(このアイテムはプローブ・ユーティリティダイアログボックスに関連されて、挿入|ハードウェアの定義|プローブからアクセスできます。)
プローブ記述エリアはアルファベット順での使用可能なプローブオプションのリストとプローブコンポーネントを表示するボックスから成ります。
プローブの内容説明エリア
このエリアから以下を実行することができます。
測定ルーチンで使用できるプローブ、エクステンションおよび1つまたは複数のチップを定義する。
好みのプローブコンポーネントのリストを作成する
PC-DMISショッピングカートにプローブとそのコンポーネントを追加します。次に、Hexagon eStoreから品目を購入するか、購入要求を生成することができます。
プローブコンポーネントを右クリックして下記のメニューオプションを表示します。
お気に入り - この項目はお気に入りリストにコンポーネントを追加します。コンポーネントをリストに追加するには、コンポーネントを選択して右クリックし、お気に入りを選択します。メニュー項目の横にあるチェックマークはその項目がすでにリストにあることを示しています。コンポーネントをリストから削除するには、追加されたコンポーネントを右クリックしてお気に入りを選択します。
FavoriteProbeHardwareComponents.xml ファイルは、好みのプローブコンポーネントの一覧を保存します。デフォルトのフォルダの場所は次のとおりです:
C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\<version>
<バージョン> とは PC-DMIS のバージョンを意味します。
他のコンピューターで同じお好みの一覧を使用したい場合は、このコンピューターから FavoriteProbeHardwareComponents.xml ファイルをコピーして、そのファイルを他のすべてのコンピューターに上書きする必要があります。
カートに追加する - この項目はコンポーネントをPC-DMISショッピングカートに追加します。この項目はプローブコンポーネントにHexagon部品番号が付いている場合にのみ使用できます。この項目はコンポーネントがすでにカートに追加されている場合は使用できません。
すべてをお気に入りに追加する - この項目は選択されたプローブファイルのすべてのコンポーネントをお気に入りリストに追加します。
コンポーネントをお気に入りリストに追加すると、コンポーネントの名前の前にアスタリスク文字 (*) が表示されます。
カートに追加する - コンポーネントをカートに追加するには、コンポーネントを選択してこのアイコンをクリックします。このアイコンはプローブコンポーネントにHexagon部品番号が付いている場合にのみ使用できます。選択されたスタイラスまたは指定された長さの延長部については、複数の部品番号が六角形カタログで入手できる場合があります。部品番号は、さまざまな素材またはステムの直径で作られたスタイラスまたは延長端子です。PC-DMISは同様の部品をチェックします。利用可能なものがある場合、PC-DMISは必要な部品を選択するメニューを表示します。
類似のプローブ部品ダイアログ ボックス
チェックボックスをオンにして、必要なパーツを選択します。選択したパーツをカートに追加するには、[カートに追加]をクリックします。同じパーツの数量を増やすには、[カートに追加]をもう一度クリックします。クリックするたびに、数量が1つ増えます。カートに何も追加せずにダイアログボックスを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。
ダイアログボックスの右上にあるアイコンをクリックすると、凡例の表を表示できます。この表を使用して、材料および技術用語を表示できます。
材質
AL - アルミニウム
CE - セラミック
CF - カーボン ファイバー
DA - 廃棄物
DC - ダイヤモンド塗装
DS - ダイヤモンド球
R - ルビー
SN - 窒化ケイ素
SS - ステンレス鋼
技術的
L - 長さ (mm)
D - 直径 (mm)
D1 - 延長端ピース直径[mm]
S - ステム[mm]
SP - 間隔 [mm]
D1 - 有効作業長[mm]
カートを表示/編集する - このアイコンはカート内のコンポーネントの数を表示します。アイコンをクリックしてPC-DMISショッピングカートダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスについて詳しくは、「ショッピングカート」を参照してください。
お気に入り - このトグル (切り換え) アイコンはお気に入りリストまたはプローブオプションのリスト全体のいずれかを表示します。このアイコンを選択すると、接続点で使用できるお気に入りだけがリストに表示されます。アイコンを選択しない場合は、プローブオプションのすべてがリストに表示されます。
さらに詳しく:
