アラインメントの概要
アラインメントを使うと、3次元空間でのパーツの位置と方向の定義が可能となります。これにより、測定機は、パーツがどこに置かれたかを知ることができます。アラインメントを持たないパートは次のように6度の自由度があります:
この図は3次元空間(x,y,z,u,v, および w)における6度の自由度を示しています。
データム参照フレーム
基準要素参照フレーム(DRF)は6度の自由度を制限し、3次元空間でパートを固定します。
パートのアラインメントは、図面で指定されるDRFを表します。第1、第2および第3基準要素はDRFを定義し、アラインメントの作成に使用するために測定する要素を特定します。
レベル
レベル化された軸が選択した要素のベクトルと一致するよう、回転を2度に制限します。
これは、常に第1基準要素となり、ベクトルを持つ3次元要素でなくてはなりません
典型的な要素は次のとおりです : 平面、円柱、円錐、構築された3次元要素。
回転
回転した軸が選択した要素のベクトルと一致するよう、レベル化された軸の周りの回転を1度に制限します。
これは、常に第2または第3基準要素となり、ベクトルを持つ2次元または3次元要素でなくてはなりません
典型的な要素は次のとおりです : 平面、線、円柱、円錐、構築され典型的な要素
また、2点タイプの要素を選択して、回転に使用する線をシミュレーションすることもできます。それらは、2つの点、2つの円、2つの球、またはそれらの組み合わせになります。シミュレーションした線の方向は選択した要素の順序に基づきます。
原点
X、Y、Z軸方向の移動を3度(原点)に制限します。
これは、原点を第1、第2、および第3基準要素の上に、または描画上の要件通りに設定します。
典型的な要素は次の通りです : 任意の要素
アラインメントに関するヒント:
  1. 保持固定具上のアラインメントを確立する測定ルーチンを作成します。次いで、アラインメントをファイルに保存します。
  2. 測定ルーチンを作成し、測定ルーチンの始めのアライメントファイルをリコールし、続いて最初の要素を測定する前に測定ルーチンを設定してDCCモードを実行します。
  3. 測定ルーチン実行中は、CMM は一時休止し、オペレータを指示してパーツをロードし、次いで自動的にパーツを測定します (手動アラインメントではない)。
