同心度のディメンショニング
公差記入枠 GD&Tの寸法をお探しですか。その場合は、次を参照してください:
ID Feature Search ID Feature List box Last Two button Clear button Tolerances for Concentricity Dimensions Output To area Display check box Edit button Create button Close button Units Analysis area
[同心度]ダイアログボックス
1番目の要素として球が選択される場合は、2番目の要素も球である必要があります。次いで PC-DMIS は、2つの要素間の同心度を3次元的に計算します。
挿入 | 次元 | 同心度 メニューオプションは2つの円または円柱、円錐、球の同心度を計算します。入力される2番目の要素は常にデータ要素であり、軸を表す線要素である場合もあります。1つの要素だけが選択される場合、現在の作業平面はデータ要素になります。この測定結果の型は片側で考慮され、1つの正の値の公差が適用されます。
さらに詳しく:
[同心度]オプションを用いて要素を次元化する方法:
同心度向けの公差
