垂直度のディメンショニング
公差記入枠 GD&Tの寸法をお探しですか。その場合は、次を参照してください:
ID Feature Search ID Feature List box Last button Clear button Plus Tolerance for Perpendicularity Projected Distance Material Conditions area Output To area Create button Close button Units area Display check box Edit button Analysis area
[測定結果の垂直度]ダイアログボックス
[挿入 | 測定結果 | 直角度] メニューオプションを選択すると、2つの要素間の直角度が計算されます。2番目の要素は常に基準要素である必要があります。1つの要素だけが選択されると、現在の作業平面はデータ要素になります。この測定結果の型は片側で考慮され、1つの正の値の公差が適用されます。
さらに詳しく:
[垂直度]オプションを用いて要素をディメンショニングする方法:
垂直度次元向けのプラス公差
垂直度次元向けに投影された距離
