[幾何公差]ダイアログボックスは、幾何公差コマンドを作成または変更するための主な方法です。詳細については、「幾何公差ダイアログボックス」のトピックを参照してください。ただし、編集ウィンドウのコマンドモードから幾何公差コマンドを作成または変更することもできます。次は、[ウィンドウの編集]コマンドの使用方法を理解するのに役立ついくつかの例です。
編集ウィンドウのコマンドモードでは、比較的に単純な幾何公差は次のようになります:
FCFCYLY1 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=NO,
SEGMENT_1,CYLINDRICITY,0.05,TOL_ZONE_MATH=DEFAULT,
FEATURES/CYL4,,
この編集ウィンドウの構文にはいくつかの部分があります:
FCFCYLY1は寸法IDです。
GEOMETRIC_TOLERANCEは、コマンドを幾何公差として識別します。
STANDARD = ISO 1101は、幾何公差がISO 1101ファミリの規格に基づいて評価されることを示しています。
SHOWEXPANDED = NOは、編集ウィンドウの表示が縮小および簡略化されることを示します(詳細は表示されません)。これをYESに設定すると、以下の「複雑な例」のトピックで説明されているように、より多くの情報が表示されます。
SEGMENT_1は、最初のセグメントに関する情報を開始します。
CYLINDRICITYは、セグメントが円筒度の公差範囲であることを示します。
0.05は公差です。
TOL_ZONE_MATH = DEFAULTは、「円筒度」トピックで説明されている公差域の数学タイプを示します。
FEATURES/CYL4,,は、公差値がCYL4要素に適用されることを示します。
SHOWEXPANDED=NOであることに注意してください。これは詳細の多くを隠します。
:SHOWEXPANDED=YESを指定した、より複雑な幾何公差のコマンドモード構文の例を次に示します:
FCFLOC3 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=YES,
FEATURE_MATH=LSQ,DATUM_MATH=LSQ,DISPLAY_COORDS=DRF,
UNITS=IN,OUTPUT=BOTH,ARROWDENSITY=100,
SIZE/NOMINAL=0.3249,TOLERANCE SPECIFICATION MODE=NOMINAL_WITH_DEVIATIONS,
UPPER TOLERANCE=0.0394,LOWER TOLERANCE=0.0394,REPORT_LOCAL_SIZE=OFF,
CYL4:
GLOBAL SIZE:0.3249,
CYL6:
GLOBAL SIZE:0.3250,
CYL8:
GLOBAL SIZE:0.3246,
CYL10:
GLOBAL SIZE:0.3248,
SEGMENT_1,POSITION,DIAMETER,0.008,MMC,__,<len>,A,D,__,B,
TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=10,
実測値:
CYL4:0.0006,
CYL6:0.0015,
CYL8:0.0021,
CYL10:0.0013,
SEGMENT_2,POSITION,COMPOSITE,DIAMETER,0.002,__,__,<len>,A,D,__,<dat>,
TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=100,
実測値:
CYL4:0.0005,
CYL6:0.0015,
CYL8:0.0015,
CYL10:0.0014,
加算
DATUMS/REPORTDATUMSIZE=OFF,
D(CYL2):NOM=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394,
FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,
この展開ビューには、次のアイテムがあります:
FCFLOC3は寸法IDです。
SHOWEXPANDED=YESは、編集ウィンドウの表示が展開されていることを示します(詳細が表示されます)。これをNOに設定すると、上記の「簡単な例」のトピックで説明したように、表示される情報がはるかに少なくなります。
FEATURE_MATH=LSQは、「公差付き要素の導出」トピックで説明されているように、要素演算が最小二乗であることを示します。
DATUM_MATH=LSQは、「PC-DMISがデータを解決して使用する方法」のトピックで説明したように、データの計算が最小二乗であることを示します。
DISPLAY_COORDS=DRFは、結果が(現在の線形座標ではなく)基準参照フレーム座標で報告されることを示します。
UNITS=INは、寸法の単位がインチであることを示します。
OUTPUT=BOTHは、結果が統計とレポートの両方に送信されることを示します。
ARROWDENSITY=100は、図形分析で使用される矢印の密度です。
CYL4:
GLOBAL SIZE:0.3249,
CYL6:
GLOBAL SIZE:0.3250,
CYL8:
GLOBAL SIZE:0.3246,
CYL10:
GLOBAL SIZE:0.3248
このコマンドブロックは、公称サイズ、上限公差、下限公差、およびローカルサイズを報告しないという選択を含む、寸法公差を表します。また、4つの要素のそれぞれについて測定されたグローバルサイズも含まれます。
実測値:
CYL4:0.0006,
CYL6:0.0015,
CYL8:0.0021,
CYL10:0.0013,
このコマンドブロックは、最初のセグメントを表し、これは、直径公差ゾーン、0.008公差、MMC修飾子、およびA | D | Bから構成する基準フレームです。テキスト分析はオフ、CADグラフィカル分析はオフ、レポートグラフィカル分析はオフ、矢印の乗数は10です。また、これは4つの要素のそれぞれの測定位置値も含みます。
実測値:
CYL4:0.0005,
CYL6:0.0015,
CYL8:0.0015,
CYL10:0.0014,
このコマンドブロックは、2番目のセグメントを表し、これは、直径公差ゾーン、0.002公差、MMC修飾子なし、およびA|D.から構成される基準参照フレームを有する複合位置交差の下セグメントです。テキスト分析はオフ、CADグラフィカル分析はオフ、レポートグラフィカル分析はオフ、矢印の乗数は100です。コマンドブロックには、4つの要素のそれぞれの測定位置値も含まれます。
ADDは、別のセグメントを合成位置の交差に追加するためのコントロールです。これを使用するには、[ADD]に数秒間カーソルを合わせ、1回クリックしてから、表示される[ADD]ボタンをクリックします。
コマンドのこの部分は、測定された基準サイズがレポートに含まれていないことを示しています。また、基準要素D(CYL2)の寸法公差値も表示されます。基準要素の寸法公差値は、材質修飾子
または
で参照される基準要素、修飾子ありまたは無しの基準要素パターンなど、いくつかの状況で重要になる場合があります。基準要素の寸法公差値が正しいことを確保することをお勧めします。
FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,は、複合位置の公差値がCYL4、CYL6、CYL8、およびCYL10要素に適用されることを示します。
