このトピックでは、[パスワークフローの最適化]ダイアログボックスでパスを最適化する手順を示します。デフォルトのオプションが使用されます。
このダイアログボックスは3つのパネルを使用します。下部にあるドットはパネルとユーザーが処理中のパネルを示しています。左から右に、これらのドットはパネル1、2および3を示しています。
ステップ1 - オプションを設定する(パネル1)
パネル1には、選択できるオプションと高度な設定が表示されます。
編集|パスを最適化を選択するか、またはQuickMeasureツールバーからパスの最適化(
)をクリックします。これにより、[パスワークフローの最適化]ダイアログボックスが開き、[編集]ウィンドウが変更されてコマンドモードが表示されます。ダイアログボックスの詳細については、「パスワークフローの最適化ダイアログボックス」を参照してください。
パスワークフローの最適化ダイアログボックス(パネル1)
パネル1では、要素とオプションエリアから、すべての要素(すべての要素)または要素のサブセット範囲(選択要素)のパスを最適化することを決定します。
[選択した要素]を選択した場合は、[開始要素]一覧から開始要素を選択します。また、グラフィック表示ウィンドウから要素を直接選択することもできます。
[選択した要素]を選択する場合は、[終了要素]一覧から終了要素を選択します。また、グラフィック表示ウィンドウから要素を直接選択することもできます。
編集ウィンドウから最初に選択した場合は、既に選択されている開始要素と終了要素を使用してダイアログボックスを開くこともできます。
編集ウィンドウで、範囲内の最初の要素を選択します。
Shiftキーを押します。
範囲内の最後の要素を選択します。
編集 | パスの最適化を選択します。
これを行う必要がある場合は、[詳細設定]で項目を変更します。
次ボタン(
)をクリックすると、ダイアログボックスのパネル2に移動します。これにより、パスの最適化プロセスが開始され、進行状況バーが表示されます。
パスの最適化により、測定ルーチンを恒久的に変更します。パネル2でプロセスを開始する前に、最初のパネルのオプションに満足していることを確認してください。
最適化プロセスが終了したら、それを元に戻す唯一の方法は[ファイル| 終了]を選択し、変更したルーチンを保存せずに終了します。
前のボタン(
)は、最適化プロセスが終了するまでアクティブなままです。プロセスが終了すると、最初のパネルに戻ることはできません。
ステップ2 - 結果を表示する(パネル2)
パネル2 - パスがどれほど改善されたかを表示します。
パネル2で、円グラフと短値を確認します。
次ボタン(
)をクリックして、パネル3に移動します。
ステップ3 - 未較正または欠けている先端のクリーンアップ(パネル3)
パネル3 先端のない要素数と未較正の先端数を表示します。
チップなしの要素がある場合:
チップ無しの要素リストから、各要素をクリックしてグラフィック表示ウィンドウにその要素を表示し、最適な先端角度を確認します。
チップなしの要素の上のエリア([校正済のみ使用]チェックボックスがあるエリア)を使用して、要素のチップを定義します。このエリアは、「ツールバーの使用」章の「チップの選択」ツールバーと同じように動作します。
[適用]をクリックして、新しいヒントをリストの残りの機能と比較して評価します。この新しいプローブチップがこれらの要素のいずれかを測定できる場合、PC-DMISはそれをその要素に割り当て、次にヒントなし要素一覧から要素を削除します。
新しいチップに基づいてパスを再最適化する場合は、[ルーティングを実行する]チェックボックスをオンにして[OK]をクリックします。
[OK]をクリックすると、[パスの概要の最適化]ダイアログボックスが閉じ、[移動の自動挿入]ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスを使用して、要素間にMOVE/POINTコマンドを自動的に挿入します。詳細については、「移動コマンドの挿入」章の「自動的にクリアランスを挿入する」を参照してください。
校正されていないチップがある場合:
未校正のチップエリアから、チップをクリックして、チップを校正をクリックして、プローブのユーティリティダイアログボックスを開きます。
プローブユーティリティダイアログボックスで計測をクリックして校正を開始します。プローブユーティリティダイアログボックスを使用してチップを校正する方法については、「ハードウェアの定義」の章の「測定」を参照してください。
完了したら、完了[
]をクリックして[パスのワークフローの最適化]ダイアログボックスを閉じます。
ステップ4 - クリアランスの動きを適用すること
[移動の自動挿入]ダイアログボックスが開いたら、このダイアログボックスを使用して要素間に移動を挿入できます。詳細については、「移動コマンドの挿入」の章の「クリアランスを自動的に挿入する」トピックの「クリアランス移動の自動作成」の項を参照してください。
ステップ5 - 衝突を検査すること
測定ルーチンが変わるたびに衝突をチェックすることは常に良い考えです。詳細は、「CAD表示の編集」の章の「衝突の検出」を参照してください。
最適化により次のデフォルトの変更が行われるため、パスの最適化中、PC-DMISはマシンボリュームを考慮に入れます。
PC-DMISはそれらを測定するのに使用される先端で要素を並べ替えます。ただし、PC-DMISはALIGNMENTコマンドまたはLOADPROBEコマンドを並べ替えしません。
PC-DMISは、グループ内の要素もソートします。
PC-DMIS はすべてのMOVE/POINT コマンドを削除して、撤回距離と接近距離等のすべてのモーションコマンドやその他のパラメータを保持します。
PC-DMISは要素と先端の変化間の距離に基づくプローブの最適パスを定義します。
PC-DMISは測定ルーチンの終了時に寸法を追加します。
PC-DMISはできるだけ早く構築要素を追加します。
PC-DMISは、RMeasオプションを持つ要素が関連する要素よりも先に測定されないようにします。
PC-DMISは、各要素の最適の先端角度を決定します。例えば、円筒に最適なチップ角度は円筒ベクトルに基づいたもので、正確なチップ角度に対応しない場合があります。
PC-DMIS は適切なチップを見つけることができない場合、測定ルーチンで T?A?B?というチップをその要素に割り当てます。その後、パネル3のチップのない要素にこの要素を追加します。
パネル1の[詳細設定]の下にあるアイテムは、上記のパス最適化のプロセスと手順に影響します。これらの設定とその効果については、「パスワークフローの最適化 - パネル1」の「詳細設定」を参照してください。
