Label オブジェクトのアイコンを使用して、レポート テンプレートまたはカスタム レポートにLabel オブジェクトを挿入できます。ラベル オブジェクトはレポートにレポートデータを表示するために使用されます。[ラベル] オブジェクトは使用される状況により様々な働きをします。Label オブジェクトがレポート テンプレート エディタで使用された場合、カスタム レポート エディタで使用されるのとは異なって機能します。
レポート テンプレートエディタをクリックしてドラッグしてこのオブジェクトを追加します。マウスボタンをリリースする場合、挿入されたLabel オブジェクトはこのようになります:
サンプルラベル オブジェクト
Label オブジェクトは、まるでTextReportObject またはCadReportObjectのように作用しますが、それは少しの本当のデータも含まないで、単にラベル・テンプレートのプレースホールダーの働きをするだけです。ラベル・テンプレートは、測定ルーチン実行からデータが何を引くか実際にコントロールします。ユーザがラベル・オブジェクトが何を表示するかを定義しなければ、それは報告書に現われません。
ラベル テンプレートを割り当てます
Label テンプレートに何かを与えて表示し、それは使用するテンプレートのラベルを割り当てる必要があります。以下の手順に従って下さい:
ラベルオブジェクトを右クリックします。プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
Rules Treeプロパティからルール をクリックしてください。ルールツリー ダイアログ ボックスが表示します。
ルールツリーダイアログボックスを使用して、展開可能なリストの1つから項目を選択します。
追加をクリックしてその項目を使用するルールを追加します。編集ルールダイアログ ボックスが現れます。
レポートにラベルテンプレートを使用 オプションを選択してください。
参照ボタン
をクリックして 、ラベル テンプレートファイル (.lbl ファイル名拡張子)を選択してください。
OK をクリックして、編集ルールダイアログ ボックスを閉じて下さい。
OK をクリックしてルールツリーダイアログ ボックスを閉じます。挿入されたラベルオブジェクトはルールツリーダイアログボックスの最初のルールで定義されているラベル·テンプレートの画像が表示されます。
レポートテンプレートを保存してテストします。PC-DMIS は指定される条件があう場合に選択されるラベルを表示します。
ルール作成の情報について、「ルール ツリー エディタについて」を参照してください。
レポートテンプレートエディタとカスタムレポートエディタ間の1つの重大な違いは、カスタムレポートエディタラベル オブジェクトがそれ自体のルーツツリーエディタを使用しなしことです。代わりに、ページ オブジェクトは異なるコマンドとデータがカスタムレポートエディタに挿入されるときに使用されるラベルテンプレートを定義するルールツリーエディタから成ります。
ほとんどの時に、編集ウィンドウの要約モードから項目をカスタムレポートエディタにドラッグして簡単にカスタムレポートを作成できます。この場合では、PC-DMISは挿入されているコマンドに ページ オブジェクトのルール ツリー エディタに定義されるラベル テンプレートをします。
ラベル オブジェクトをカスタム レポートに挿入する場合、PC-DMISは空白ラベル オブジェクトを挿入して、それがどのようにレポート テンプレートエディタに表示すると同様です。
サンプルラベル オブジェクト
この状態では、オブジェクトは空のプレースホルダーに過ぎず、編集ウィンドウからコマンドをオブジェクトにドラッグしてドロップするまで、何のデータも表示しません。PC-DMISはページ オブジェクトのルールツリーエディタに定義されるラベルテンプレートを表示します。
もっと多くな情報について、「カスタム レポートの作成」を参照してください。
