オブジェクト バー
オブジェクトバー はテンプレートまたはオブジェクトにさまざまなオブジェクトを挿入してまたフォームにコントロールできるツールバーです。テキスト、画像ファイル、マルチメディア、ダイアログ ボックス コントロール、PC-DMIS専用のオブジェクト、およびその他の項目を挿入してカスタマイズされたラベル、レポート、およびフォームを作成するのに便利です。
このバーはレポート テンプレート エディタ、ラベル テンプレート エディタ、カスタム レポート エディタ、またはフォーム エディタなど編集環境に入ったときに表示されます。
オブジェクトバー はこれらのタイプの一つに入り、もう一つは各編集環境に入ります。
レポート テンプレート エディタ
ラベル テンプレート エディタ
カスタム レポート エディタ
フォームエディタ
Bitmap Object Analysis Object Pointer Object OLE Object Label Object GridControlObject Dimension Color Key Object TextReportObject CadReportObject ActiveX Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object
Bitmap Object Pointer Object OLE Object Label Object GridControlObject ActiveX Object Graph Object Gauge Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object Label Object Label Object
Bitmap Object Pointer Object OLE Object Label Object Label Object GridControlObject CadReportObject ActiveX Object Graph Object Gauge Object Ellipse Object Arc Object Pointer Object Text Object Line Object Leader Line Object Border Object Label Object Label Object Label Object Label Object
Spinner Object Slider Object Multi Edit Box Object Edit Long Box Object Edit Box Object Edit Double Box Frame Object Ellipse Object Arc Object Gauge Object Pointer Object Bitmap Object ActiveX Object Border Object OLE Object CadImageObject TextVar Object Line Object Leader Line Object Text Object Pointer Object Check Button Object Button Object Graph Object List Box Object Combo Box Object Radio Button Object
上のオブジェクトバー のオブジェクトアイコンをクリックしてオブジェクト情報をビューします。
オブジェクトの追加:
テンプレート、 カスタムレポート、 またはフォームにオブジェクトを追加するには:
  1. 適切なエディタ内で、 オブジェクトバーにアクセスします。
  2. レポートに挿入したいオブジェクトをクリックします。
  3. 次に、マウスの左ボタンを押したまま、現在のセクションの四角形をドラッグします。
  4. 最後に、マウスボタンをリリースして下さい。
  5. オブジェクトが作成され、選択されると、次に示すようにオブジェクトの各コーナーにハンドルと呼ばれる緑色の小さな正方形が現れます。
オブジェクトの選択と操作:
オブジェクトを操作する前に、それを選択する必要があります。オブジェクトを選択するには、オブジェクトをクリックし緑色のハンドルを表示させます。
新しい場所にオブジェクトをドラッグするには - オブジェクトを選択します。クリックしオブジェクトの上部をマウスボタンで押したまま、新しい位置にドラッグします。マウスをリリースして下さい。
オブジェクトのサイズを変更するには - オブジェクトを選択し、それがサイズ変更されたカーソル(2つの矢印に沿るライン)に変更するまでに1つ緑のハンドルの上に移動します。次に、ハンドルをクリックしマウスを新しい位置までドラッグします。マウスをリリースして下さい。オブジェクトが拡大または縮小されます。
オブジェクトのプロパティを変更するには - オブジェクトを選択して、オブジェクトを右クリックして プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。必要に応じてプロパティを選択し変更します。
その他の操作を配置、グループ、整列解除するには - レイアウトバー または編集| レイアウト編集| 順序 サブメニューを使用します。
オブジェクトを動的に変化させるコーディング
いくつかのオブジェクトについては、BASICスクリプトを使用してオブジェクトの特定のプロパティを動的に変化させることが可能です。例えば、コードを使用してグラフ オブジェクトに自動的に点を投入したり、棒グラフの類にゲージ オブジェクトを使用する際にも利用できます。これを行う方法の例については、以下のトピックを参照してください、 「BASICスクリプトを使用してゲージ値を動的に変更する例
