平面の定義されたエリアのすべての点を削除するには、除外平面を使用することができます。除外平面チェックボックスをクリックして、この機能を有効にします。
折り畳みボタン
をクリックして、レーザーデータ収集設定ダイアログボックスのセクションを非表示にするか、展開ボタン
をクリックして、ダイアログボックスの非表示セクションを表示することができます。
[除外平面]チェックボックスをオンにすると、ソフトウェアは、定義された除外平面の[ポイントクラウドのデータ収集パラメータ]ボタン(
)をアクティブにします。ツールバーのボタンがアクティブな状態の場合、濾過が有効になります。アクティブになっていると、次に測定ルーチンを実行するときに占有面が使用されます。
[QuickCloud] または[ポイントクラウド]ツールバーにおけるポイントクラウドのデータ収集パラメータボタンの表示方によって、測定ルーチンで専用面がアクティブになる時点を設定ことができます。ボタンが押された状態で表示される場合、排他面はアクティブであり、そうでない場合はアクティブではありません。
除外平面を定義するために、3つの方法があります。
1. 測定
除外面を測定するために、コンタクトプローブやレーザセンサを使用します。
計測ボタンをクリックし、その後、除外面を測定するために、コンタクトプローブで3つのヒットを取ります。レーザセンサでは、面の面積をスキャンします。アライメントがすでに存在する場合、平面は自動的にその位置合わせで定義されています。そうでない場合、平面は、機械座標を用いて定義されます。それが変化した場合、ユーザは平面を再定義する必要があります。
2. XYZとIJK値を入力
また、垂直ベクトルとアンカーポイントによって除外平面を定義することもできます。除外平面は、データのフィルタリングとは無関係です。
排他面を定義するには:
必要に応じて XYZ のアンカー位置を編集します。
必要に応じて、平面が関連するI、JまたはK垂線ボタンをクリックして値を編集します。反対方向ボタン
をクリックして垂線値の方向を自動的に変更できます。
PC-DMISがオンラインモードの場合は、[計測]ボタンをクリックして定義済みの除外平面を計測できます。
OKをクリックして設定を保存します。
3. 既存の平面を選択する
除外平面要素のリストから既存の平面(既に測定ルーチンに存在する面)を選択します。アンカーと法線ベクトルのフィールドはそれに応じて更新されます。
既存の平面を選択することにより、測定ルーチンが再び実行され、平面も再測定された場合、これは、点群に使用される新しい排他面となります。デバイスが移動した場合、またはパーツが別の表面に移動される場合、これは、ポータブルデバイスに有用です。
オフセット - (測定ルーチンの単位で) 入力された値によって、定義された垂線方向において平面をオフセットするのに使用します。
さらに詳しく:
