[要素プロパティ] エリア
XYZ 中心または点: これらのボックスは要素の XYZ 中心または点の位置をパートの座標で示します。
IJK 面、エッジ、スロット、またはギャップ方向 (ベクトル) - これらのボックスでは、要素の面の法線ベクトル、エッジベクトル、スロットベクトル、またはギャップ方向を設定できます。
IJK 角度ベクトル - これらのボックスでは、要素の第2ベクトルを定義できます。これは要素の向きをコントロールするのに便利です。
極/直交座標 - このボタンは極座標および直交座標モードの間で表示を切り替えます。
最寄りのCADを検索 - [中心] ボックスから1つの軸 (X、Y、または Z) を選択してこのボタンをクリックすると、PC-DMIS はグラフィックの表示ウィンドウでその軸に最寄りのCAD要素を検索します。
測定機から点を読み取り - このボタンをクリックすると、PC-DMIS は測定機の XYZ 位置を使用して要素の XYZ 座標を取得します。
* ベクトルを検索 - このボタンは、XYZ 点および IJK ベクトルに沿って全ての面を貫通し最も近い点を探します。面法線ベクトルがIJK法線ベクトルとしてソフトウエアによって表示されますが、XYZ値は変化しません。
このオプションは面、エッジ点要素のみで利用可能です。
ベクトルを反転 - このボタンは面の法線ベクトルを反転します。例えば、0,0,1 を 0,0,-1 に反転します。
厚さ - このフィールド (T) は要素に厚さを適用します。実測値または理論値のどちらを使用するかを指定し、厚さの値を入力できます。
* ベクトルをスワップ - このボタンをクリックして現在のエッジベクトルとサーフェスベクトルを入れ替えます。
このオプションはエッジ点要素でのみ使用できます。
今測定 - このボタンは、作成をクリックするときにPC-DMISが要素を測定するかどうかを定義します。
再測定 - このボタンは、要素を測定した後にPC-DMISが自動的に要素を2回再測定するかどうかを決定します。PC-DMISは第1の測定からの測定値を第2の測定の目標位置として使用します。
これは円、円筒、正方形スロット、円形スロットおよび切り欠き要素に対してのみ使用でき、ユーザーはDCCモードになければなりません。
