メッシュCOLORMAP演算子
メッシュ演算子ダイアログボックス - カラーマップ演算子
メッシュCOLORMAP演算は色のシェーディングを選択されたメッシュに適用します。ソフトウェアは、CADと比較したメッシュの偏差に従ってカラーマップをシェーディングします。PC-DMISは、[寸法色の編集]ダイアログボックスで定義された色、および後述の上限公差および下限公差ボックスで指定される公差値の制限を使用します。
メッシュカラーマップがメッシュオブジェクト上の色の偏差を表示するため、カラーマップを適用するときにソフトウェアはCADモデルを非表示にします。比較により、ポイントクラウドのカラーマップはCADモデルの偏差を色付けし、PC-DMISはCADモデルを隠しません。CADモデルを表示または非表示にするには、グラフィック項目ツールバーにあるCADを表示するボタン()をクリックします。詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントのツールバーの使用章の「「グラフィック項目ツールバー」トピックを参照してください。
PC-DMISがカラーマップに使用する色は、[寸法色の編集]ダイアログボックス(編集 | グラフィック表示ウィンドウ | 寸法色)から取得されます。
表示 | その他のウィンドウ | 寸法色を選択して、寸法色バーから色スケールを表示することができます。
カラーマップの表示/非表示
グラフィック表示ウィンドウでさまざまな方法でカラーマップを表示または非表示にすることができます。PC-DMISが非表示の場合、編集ウィンドウを移動しても、グラフィック表示ウィンドウにカラーマップは表示されません。
[アクティブなカラーマップ]ボタンには、有効と無効の2つの状態があります。グラフィックアイテムツールバーまたはメニュー(操作 | グラフィック表示ウィンドウ | グラフィックアイテム | カラーマップのアクティブ化)から、[カラーマップのアクティブ化]ボタン()をクリックして、有効な状態()にします。PC-DMISは、グラフィック表示ウィンドウにカラーマップをアクティブに表示するようになりました。
グラフィック表示ウィンドウでカラーマップを非表示にするには、[カラーマップをアクティブ化]ボタンをもう一度クリックして、無効状態にします()。[カラーマップ]リストから[なし]を選択して、カラーマップを無効にすることもできます。
カラーマップを表示するには:
カーソルが編集ウィンドウのメッシュ、ポイント、サーフェス、または厚さのカラーマップ上にある場合、アクティブなカラーマップがグラフィック表示ウィンドウに表示されます。PC-DMISは、カラーマップコンボボックスにカラーマップIDも表示します。
カーソルが編集ウィンドウのすべてのカラーマップの上にある場合、PC-DMISはグラフィック表示ウィンドウにカラーマップを表示せず、カラーマップコンボボックスを[なし]に設定します。
メッシュCOLORMAP操作をメッシュに適用するには
  1. メッシュツールバー(表示 | ツールバー | メッシュ)から、[メッシュの色]ボタン()をクリックするか、またはメニューから[挿入 | メッシュ | カラーマップを選択します。
  2. ユーザーの必要に基づいて以下のオプションを更新します。
公差値 - このオプションを使用して、公差値の上限(プラス)と下限(マイナス)を設定します。
寸法カラースケールを使用チェックボックス - 寸法カラーバーを使用してメッシュカラーマップカラープロパティに使用するカラーバーを定義するには、このチェックボックスをオンにします。詳しくは、PC-DMISコアドキュメントの「その他のウィンドウ、エディタおよびツールの使用」章にある「寸法色ウィンドウの使用 (寸法色バー)」を参照してください。
カラースケールの編集
- [寸法カラースケールを使用]チェックボックスをオフにされた場合、ソフトウェアは[カラースケールの編集]ボタンを有効にします。このボタンがクリックされると、動的に表面と点のカラーマップのプロパティの色、スケール及び閾値を変更することはカラースケールエディタダイアログボックスを通じて利用可能になります。詳細については、「カラースケールの編集」トピックを参照してください。
データ色なしチェックボックス - このチェックボックスをオンにすると、ソフトウェアは選択された色を選択されたサーフェス上のデータが見つからない領域にマッピングします。
最大距離 - このソフトウェアは、カラーマップの一部として最大距離値内にある点のみを含みます。この値が小さすぎると、期待されるすべての色付き偏差が視認できるわけではありません。適切な経験則としては、この値を最大偏差よりわずかに大きく (例えば、10%) 設定することです。
厚さ - これは、カラーマップ偏差に厚さ値を追加します。これはメッシュ表面モデルに材料の厚さを追加したい場合に便利です。
注釈ポイントの作成チェックボックス - 注釈は、それに関連付けられた色で、表面のカラーマップ上の特定の場所の偏差を表示する方法です。注釈を作成するには:
  1. [注釈点を作成]チェックボックスをオンにします。これにより、[CADコントロール]領域の[選択]チェックボックスがクリアされ、ダイアログボックスの右側にあるほとんどのオプションが無効になります。
  2. グラフィック表示ウィンドウでカラーマップされたメッシュ上の点を選択します。PC-DMISは偏差値とメッシュ偏差点と同じ背景色で注釈ラベルを評価および作成します。他のラベルと同様に、グラフィック表示ウィンドウ内でラベルを移動することができます。
注釈ラベルを作成すると、測定ルーチンを再起動した時、またはPC-DMISを再起動して同じ測定ルーチンをリロードした時に、注釈ラベルは同じ位置に残り、同じ特性を持ちます。
最大最小注釈を作成チェックボックス - このチェックボックスをオンにすると、アクティブなメッシュ・サーフェス・カラーマップの注釈ラベルの形式で最小値と最大値が作成されます。
最小、最大および種々の点注釈ラベルが表示されるメッシュカラーマップの例
ソフトウェアは、測定ルーチンを実行するたびに最小点と最大点を計算します。
注釈ラベルを表示、非表示または削除するには、ラベルの上を右クリックしてショットカットメニューを表示してから、適切なオプションを選択します。
注釈の削除 - ソフトウェアは選択された注釈ラベルを削除します。
すべての注釈を表示 - ソフトウェアはすべての注釈ラベルを表示します。
すべての注釈を非表示 - ソフトウェアはすべての注釈ラベルを非表示します。
すべての注釈を削除 - ソフトウェアはすべての注釈ラベルを削除します。
注釈点を表示チェックボックス - このチェックボックスを選択すると、ソフトウェアはすべての注釈点を表示します。
  1. 作成をクリックしてMESH/OPER,COLORMAPコマンドを編集ウィンドウに挿入します。
例えば、:
MESHCOLORMAP1=MESH/OPER,COLORMAP,PLUS TOLERANCE=0.5,MINUS TOLERANCE=-0.5,THICKNESS=0,MAX DISTANCE=1,
REFINE FACTOR=0.1,TRIANGLES=401063,VERTICES=206625,
REF,MESH1,,
レポートにおけるカラーマップ
ソフトウェアがレポートでカラーマップを表示する方法について詳しくは、PC-DMIS Coreドキュメントの「測定結果情報のレポート」章における「カラーマップ及びCadReportObject」トピックを参照してください。
さらに詳しく:
メッシュCOLORMAPを使用した表面輪郭の寸法設定
